Vyčtení EEPROM
vicxik
Příspěvek od vicxik »
2115 mBar ve 4000ot jako origo. Změna v mapě žádná není, soubory jsou téměř stejné.
Až na konci, kde mapy už stejně nejsou.... viz výše
blonn
Příspěvek od blonn »
(LOL) (noteeth)
HanZ
Příspěvek od HanZ »
vicxik píše:galletem
Tvůj problém je zcela jednoduše vysvětlitelný. Čteš to z jednotky, ve které běží program a ten program si klidně při každém zapnutí jednotky hrabe do vnitřních pamětí. Některé jednotky více, některé méně. Některé jednotky mají ve flash dokonce emulovanou eeprom. A jsou jednotky, které mají konfigurační eeprom i paměť programu už přímo v sobě. Takže otevřeš jednotku, tam procesor + pár budičů, konektor a víc nic...
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
macan371538
Příspěvek od macan371538 »
S tím ti tady nikdo neporadí, každýho to stálo xxxxxx hodin čtení, hledání a zkoušení a jen tak ti to neprozradí, kort ty který to mají jako hlavní příjem... Ještě ti poradím na Checksum forum ani nelez, jsou tam jen DEMENTI jako třeba uživatel DIGITAL-DELETED a.k.a BRAIN-DELETED, který ti taky nic neřeknou ale ke všemu se ti vysmějou a pořádně tě zdrbou (vím o čem mluvím) (noteeth) (LOL) Zkus třeba napsat na: http://www.ecuedit.com/ nebo http://www.digital-kaos.co.uk / http://garageforum.org/ Na zahraničních fórech jsou lidi sdílnější. (crazy) :?
Golf IV, 1.9tdi ATD, MAFF off, KAT off, EGR off, TSA 180 @1.55bar, HDS57, Launch Controll, Popcorn Limiter, 204 hp 405Nm, Soft by ME :*
stanomx
Příspěvek od stanomx »
jj ten checksum je trieda, neviem načo sa to vola forum keď nechcu prezradiť ani ktora poistka je od RJ. Aspoň keby nepísali, alebo rovno napísali daj love a poradím (LOL)
vicxik
Znám to tam, čtu tam každou chvíli, vím jak se tam chovají :roll:
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
hoši,checksum je hodně dobrý forum,jen se tam neradí kde komu,a ani se nedivím.a digi-deleted má hodně velké znalosti a zkušenosti,asi by jste čuměli.jen se prostě na checksumu neřeší takové pičoviny jako tady,to tě hned setřou :D
macan371538
Znalosti a zkušenosti třeba má, ale to neznamená že se bude chovat jako hulvát a každýho schazovat. Učenej z nebe nespadl a pokud k danýmu tématu nechce poradit, tak ať si mlčí a zůstává ve své "Intelektuální" nevědomosti. Toť vše. Jinak nebýt toho PAZNEHTA, tak bych se asi k ničemu nedokopal, jeho narážky mají jistý motivační potenciál (rofl) (LOL)
Diletant_a_Laik
Příspěvek od Diletant_a_Laik »
Hele mně DIGI docela dost pomoh, víceméně se sám vzdal kšeftu. Jen tam obecně nemaj rádi vychcánky a blbce. Když člověk projeví trošku intelektu a vlastní snahy, tak ti kluci poradí. Je tam mraky informací, když se trochu umí číst mezi řádky a dávat si jejich narážky do souvislostí
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Na zahraničnych forach su ludia ktorí majú nasobne vacsie znalosti ako poniektorí tu na fore a nemaju problem debatovat o problematike :) poradit atd...
Mnohým z nich mozete dakovat pretoze bez nich by ste nemali cracknuty autocom/delphi, etku, esi a podobne softy ktore si mozete cudujsa svete zadarmo stiahnut :).
Tu na SK/CZ je to bohuzial tak ako to je...Zaplat a nepytaj sa! (Česť výnimkám). Ale karma je zdarma chlapi ;)
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
No je rozdiel sa o niecom zmysluplne bavit v ramci rozumnych mantinelov a je rozdiel iba plieskat nezmysly ako to tu byva. To su vacsinou dost draho ziskane rozumy (draho zaplatene chyby) ktore sa neposkytuju len tak. Pokial clovek vie o co ide a sformuluje relevantnu otazku, tak na nu dostane relevantnu odpoved resp. napomoc, voditko. Ale na drzovku sa spytat na vec o ktorej clovek nema ani celkom jasnu predstavu oco vlastne ide a caka ze niekto len tak z lasky k bliznemu vysipe co a ako, tak takto to proste nefunguje pani.
vicxik
Na drzovku? Zeptal jsem se slušně.
Moc dobře vím, že tam nemaj rádi vychcany, poněvadž nekteří
investovali stovky tisíc do vybavení, takže je chápu.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
Ne že bych zde 2x očekával nějakou slušnost, ale moje vysvětlení tvého problému ti přijde nedostatečné?
vicxik
Děkuji, naprosto postačující.
HanZ
Příspěvek od HanZ »
No vidíš, že to jde. Rádo se stalo.
Zrovna toto nepovažuji za klíčové know-how mého bussinesu, tak proč neporadit. Až budeš potřebovat vědět, co který bit znamená, tak to už je úplně jiná story...
