jak se vám ohřívá motor TDi + co venkovní klapka
pro všechny kdo si stěžuje vzimě u tdi na topení tak vám píšu jak se ohřívá benzínový motor 1,2 TSi
včera jsem vyjel od baráku s OII combi a jel schválně velmi ekonomickou jízdu průměrná spotřeba 4.5 l
teplota vzduchu -5, topení zapnuto ale ventilátor na 0
provozní teplotu jsem dosáhl cca 12 km
tím chci říct že když má auto malou spotřebu a chtít se hned v autě grilovat, není možné ani u benzínového motoru ;)
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 08 led 2017, 11:45, celkem upraveno 3 x.
p.s.
Příspěvek od p.s. »
tdi novej termostat egr off 15 km
Source
Příspěvek od Source »
Podľa budíku ? Budík už pri 75 stupňoch ukazuje na budíky 90. A to nehovorím o oleji. Takže 90 stupňov dám tam za 20km úspornej jazdy a olej bohužial nevidím teplotu zatiaľ. Ale inak EGR off
rubensis
jak se vám ohřívá motor TDI
Příspěvek od rubensis »
sobota -5°C , 6km motor nahřátý na provozní teplotu.(auto v garáži). :D
octavia combi 1.9tdi 81kw ASV Spider RS-egr.off,čip107kw/310Nm.oil catch tank, trippling on.
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Zdravím včera auto Touran s webastom a prednou clonou v maske (plexisklo)odstavené pod holím nebom teplota -9 a po cca 6km jazde teplota na budiku 90 C :-D :-D
Domecek
Příspěvek od Domecek »
docela výrazně rychleji se ohřívá tdi co má chlazenej egr vodou. Možná by se tam ten chladič spalin dal domontovat
MirekX
Příspěvek od MirekX »
se sharanem s vypnutým bufíkem už jsem neměl 90 asi 3 týdny, OIII topení na Auto 22C eko jízda 90C na budíku po 20km. (bez zapnutého bufíka)
Ale u obou mám nezávislé topení takže většinou sedám v mikině, startuju a na budíku 50C - 90C po 5km... slovo škrabka neznám :D
MirekX píše:se sharanem s vypnutým bufíkem už jsem neměl 90 asi 3 týdny, OIII topení na Auto 22C eko jízda 90C na budíku po 20km. (bez zapnutého bufíka)
mirku vše nej 2017, já psal hlavně o našem 1,2 TSi benzin, že když jedeš za malou spotřebu podobnou TDi ohřátí motoru je podobné,
taky neznám škrabku elektrowebasto, přístřešky a plachta na sklo,
dobrý je i chytrý mobil řekne ti v kolik bude svítit natočíš auto na východ a dneska z chaty jsem odjížděl v jednu s krásným autem, všichni škrabali (LOL)
NOVON
Příspěvek od NOVON »
p.s. píše:tdi novej termostat egr off 15 km
Presne taky tak u obou oktavek.
octavie81
Příspěvek od octavie81 »
BXE, -8, než vyjedu z města, tak 4km 50km.h, pak dálnice, kolem 100-110km-h, teplota 90st dle budíků tak po 14km, egr on, jednička AHF je ohřátá trošku dřív, tak 12km, auto venku, sundám plachtu a jedu
octavie tdi,81kw,ahf
octavie tdi 77kw pd-tdi fun 100kw
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Niektori pisu o teplote oleja, ale ja mam aj teplomer oleja a musim povedat, ze olej sa ohrieva tak ako voda. Ved strieka na piesty, v hlave ho je tiez dost a cerpadlo ho za minutu pretlaci slusne mnozstvo.
frantisek28 píše:Niektori pisu o teplote oleja, ale ja mam aj teplomer oleja a musim povedat, ze olej sa ohrieva tak ako voda. Ved strieka na piesty, v hlave ho je tiez dost a cerpadlo ho za minutu pretlaci slusne mnozstvo.
tak ono je to i hlavně tím že máš dokonalý motor vzájemného předávání tepla
mikesik
Sharan 4 motion 85kw AUY rv 2005
Příspěvek od mikesik »
-5 bufik pomáhá 7km a 90 jen ten sníh chybi
ALHAMBRA RV03 PRODANA Citroen Jumper 1.9 d delnik a Sharan rv 2005 4 motion vstriky ALka upraveny soft ŽATEC
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
90 jsem neměl ráno ani nepamatuju.Ručička sice na 90 vyleze ale motor má tak kolem 80 max.Samozřejmě za vydatné podpory bufikem.Termostat novy origo na jaře.Hadice a chladič jak psí čumák.Cesta cca 5 km 50km/h z mírného kopce.Pak cca 3km 90 z mírného kopce nato dědiny a město takže 50 a z mírného kopce a bez provozu a většinou na jedny světla.Dle PP spotřeba 4,5l.Nebýt bufa a ptc asi bych zmrznul.Co jsem měl předtím passata b4 TDI a bez bufika tak při minus 10 to auto netopilo vůbec.Prostě bez dodané energie to nezatopí.Jediné co topilo byla Felda,ale to jsem ještě měl závodního ducha.A P309 ale to do dneška nechápu proč když to jezdilo za 5l.
S2 3.6fsi L&K 512 000km
OIII 1.4 TSI 310 000km
O1 4x4 240 000kn
[quote="Tomas6"]90 jsem neměl ráno ani nepamatuju
tome devadesát je asi obrazně řečeno né :?
