Klasický problém u 2,5 TDI :-( Padání nafty
rsakmichal
Příspěvek od rsakmichal »
Jak nejlip natočit 2,5tdi po tom co prostě spadla nafta? povolit vstřiky a točit ?
Nebo čím tomu zabránit? Nějaký ventil, balonek na pumpování nafty? Čím zabránit aby nafta nepadala?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
NETOCIT BEZ NAFTY!!!!!!
V dielenskej priručke to mate napisane ciernym velkym. Tieto cerpadla su haklive na chod bez nafty.
Pekne zaliat filter hadice, zaliat cerpadlo, povolovat vstrekovace postupne ako 1.9tka..
Hlavne pozalievat poriadne.
Re: Klasický problém u 2,5 TDI :-( Padání nafty
rsakmichal píše:Jak nejlip natočit 2,5tdi po tom co prostě spadla nafta? povolit vstřiky a točit ?
kdoví jak fachčí čerpadlo v nádrži? je lépe udržovat víc jak polovinu nafty v nádrži, pokud je čerpadlo na koci života pomůže jedině lano ;)
marasAUQ
Příspěvek od marasAUQ »
2.5 nemá čerpadlo v nádrži, krom euro4...
rsakmichal
Ok, zitra dam nový filtr, zaleji fitr i hadice, vstrik po vstriku je jedno jakym mam zacit nebo od rozvodu nahoru ? a zacit treba ridicim ?
2,5 ma cerpadlo v nadrzi
JNCM
Příspěvek od JNCM »
Když u 2.5 vyndam hadice u pal.filtru a zapnu klíček tak z hadice od nádrže nic netlačí .určitě je tam podávací čerpadlo ?
OI Alh 66kw. DIAGNOSTIKA ECUSCAN FIAT LANCIA ALFA + VAG KKL VW Group
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Ziadne podavacie cerpadlo tam neni. Vstrekovacie cerpadlo je u 2.5 tdi V6 samonasavacie.
To cerpadlo v nadrzi je iba precerpavacie, doplnuje ten zasobnik v nadrzi.
Ano podavacka tam je precerpavaci.
