jak se vám ohřívá motor TDi + co venkovní klapka
- martinsidlo
Pokud jde o teplo vzduchu do kabiny, tak efektivnim resenim mimo zminovaneho chladice spalin je taky vodou chlazene turbo (majitele VKLR a GTB1749VK by zajiste mohli vypravet paklize to zenou do kabiny) a u aut vybavenych kvuli emisim vodnimi IC to muze asi taky pomoct. No a kdo veri sve baterce, tak verim, ze pouze na vytopeni interieru muze dost pomoct i ten radiator.
Kamaradi na stredni udelali ostrik chladice vodou a bylo to vice nezli znatelne (zvlaste, kdyz tomu davali za usi kdyz bylo teplo).senioring1 píše:Hlavne na vodičove nohy .martinsidlo píše:Nejlíp topil starý Žigulík.
Jsou to moje zkušenosti s autem mého otce.stanomx píše:inak ja mam s 1,6 mpi 75kW uplne ine skusenosti, topi to hned, ja nevem po 500 metroch teply vzduch po 5km 90° a fukar moze byt na 2/3 (mechanicky)
Je ale pravda, že to že má ta kokta el. termostat jsem se dozvěděl až později, ale dál jsem to neřešil jestli je OK nebo ne.
Není to moje auto a když to nevadí jeho majiteli.....
Auto má najeto nějakých 70-80 000 km a servisuje to jen značkový servis a klimu má taky mechanickou.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
bufik
Tak dnes ráno Žatec -7.5 ráno start pak hned zapínat bufik a pro kávu na pumpu. Jízda bez větráku 11km a 4 minuty jízdy a na motoru 90 ale stejně auto promrzlé
ALHAMBRA RV03 PRODANA Citroen Jumper 1.9 d delnik a Sharan rv 2005 4 motion vstriky ALka upraveny soft ŽATEC
Ze zvědavosti jsem to dnes taky sledoval. Octavia II 1.6TDI, -6°C, topení/ventilátor na jedničku. Po 1km začíná foukat vlažný vzduch, po 2km se rafička pohne z 50°C, po 8km je rafička kolmo na "90°C" (samozřejmě beru v úvahu, že podle diag má skutečná teplota za budíkama zpoždění cca 10-15°C a olej má ještě cca o 5-10°C méně než voda, ale i tak beru motor za ohřátý, když je rafička kolmo
jinak v předním nárazníku mám přes mřížku "zimní kryt", ale to při ohřívání moc vliv nemá, spíš až potom při jízdě
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
u nás -21, topení 20C Auto, ustálená jízda 80-100 km/h po rovině, topí po 3km, ručička se odlepila po 15km, po 20 km voda 70 olej 50C pak jsem zapnul bufík....
