STK - kontrolka brzd
michalbo
Příspěvek od michalbo »
Dobrý den, máte někdo zkušenosti jestli projede auto (passat 3C5) STK se svítící žlutou kontrolkou brzd ? Jedná se o elektronickou ruční brzdu která funguje, ale v diagnostice je chyba - napětí, která nejde smazat.
Předem díky za rady
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
mechoš
Příspěvek od mechoš »
projít by nemělo, ale......
chosepm
Příspěvek od chosepm »
Záleží na koho narazíš a jak to budeš umět okecat. Pro technika by mělo bejt v ten moment důležitější že to odbrzdí na válcích. On na lince neni schopen poznat, kvůli čemu ti to svítí.
***VAG,PSA,Renault***
pokud bude fungovat ručka a technik bude spokojený s průběhem dne tak možná projdeš...
chosepm
Třeba tě vylejou už na (ME) jako mě včera a budeš v klidu :-D
a nebo tak (rofl)
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Nemyslím si že to někdo nechá projít, je to závada na brzdovém systému, je to stejné jako kdyby svítilo ABS. Hod sem výpis z diagnostiky co to je za index jednotky a co tam máš přesně za chybu.
podle metodického pokynu u emisí , zapne autoscan, pokud načte jinou chybu než kolem vadné klimatizace musí přerušit měření a poslat tě pryč
o stk se ti může jen zdát (LOL)
kup si trabanta ten projde ;)
chosepm
Miloš...tak to u vás už jsou hodně daleko :-D
michalbo
No myslel jsem, že se načítají jenom Readiness, ty jsou všechny ok. Ostatní chyby by neměly vadit ne ?
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Ne, nacitaji i ostatní jednotky na bezpecnost, tj., brzdy, airbag, nic z toho nesmí svitit a mit chybu.Z emisi se tedy se svitici kontrolkou nikam nedostanes a rovnou poletíš.
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
bude stačit dle mého flash jednotky, můžu udělat
776200941
zx6ninja píše:bude stačit dle mého flash jednotky, můžu udělat
Pokud si například necháte v servisu připravit auto na prohlídku technické kontroly, servisní technik vám ve většině případů vynuluje paměť závad v řídicí jednotce. Zároveň s tím ale dojde k restartování všech položek „Readiness Code“ a auto pak potřebuje nějaký čas na to, aby tyto údaje za normálního provozu samo obnovilo.
Pokud přijedete na stanici STK hned po servisu, může se stát, že váš vůz neprojde ani v tom případě, že technicky bude všechno v pořádku. Oslovení odborníci proto doporučují najet po servisu několik kilometrů (ve výjimečných případech i desítky), a až potom zamířit na samotnou kontrolu.
Zdroj: http://auto.idnes.cz/prisnejsi-kontroly ... tomoto_hig
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
slovacek.milos píše:
Mildo--takže když mě svítí airbag tak neprojdu? Asi pod sedačkou kable.
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Na svítící airbag měl technik napsat stk jen na měsíc už řadu let zpátky...
