Audi S4 1,9TDI problém s výkonem
Petr Játi
Příspěvek od Petr Játi »
Zdravím mám Audinu 1,9TDI a mám problémy s výkonem.
spec auta: Audi A/S4 AVANT 1,9TDI 96KW, 6stupeň man.
Problém se projevuje při záťěži v kopci nebo okolo 3tis/ot hozením do nouzáku.
Ve Vagu píše 17955 Regulace plnícího tlaku překročena: regulační mez překročena, začal jsem z vyšetřováním, Podtlakové hadice ok baňka taky, hadice sání těsní. Tak jsem dal zkušební jízdu abych otestoval Váhu vzduchu a Takhle to vypadá:Obrázek
Je váha OK ? nebo ne ?
pak jsem přešel na test Turba a tam mě zaskočilo že Turbo neukazuje momentální hodnoty, píše "bez jednotek" viz obrázek:Obrázek
no a teď jsem v koncích protože nevím po čem jít první.
Hodila by se rada někoho kdo tomu rozumí :) a nebo aspoň nejaká :)
Děkuji moc :)
Source
Příspěvek od Source »
Váha vypadá trochu slabšia, ale chcelo by to poriadny log na 4 od 1500 otáčok do 4000 skupín 3,10,11 a potom ho sem uploadnúť aby sa to dalo poriadne pozrieť. Turbo ti prefukuje takže ja to vidím na zatuhnuté lopatky.
acryll
Příspěvek od acryll »
nemusis to ani logovat, bud mas zle pozapajane podtlakove hadicky a ides na max podtlak,alebo mas zaseknute regulacne lopatky v turbe
powered by rb-digital.sk_____________
octaviask
Příspěvek od octaviask »
vytrhat vsetky podtlakove hadicky, dat nove, zapojit tak ako treba, podtlakovou pumpou otestovat ci a ako chodi banka..atd.
ziadny dalsi log netreba
Petr Játi
Hadičky
Zítra vyzkouším a dám fotky aby jsem nevytrhal něco co nemám :) ale z hadičkama nikdo nic nedělal auto začalo blbnou samo od sebe asi před týdnem.
Jak otestovat podtlakovku a banku ?
A váha je OK ?
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
Právě že s těma hadičkama nikdo nic nedělal..
Source
Proste tebe vobec nereguluje turbo
píšeš banka OK
nastartuješ táhlo zajede do banky odpojíš hadičku táhlo vyjede z banky jo?
Petr Játi
slovacek
Zkusím zítra a napíšu :)
martas.belka
Příspěvek od martas.belka »
zatuhlá regulace turba
Petr Játi
No tak jsem to dneska všechno prošel. Hadičky jsou ok všude jsem je zkoušel pusou nasát a drží.
Baňka když jí zkusím pusou fachá ale auto sní nic nedělá ani při zátěži.
Do toho čidla co má ovládat podtlak do baňky podtlak jde i do těch ostatních ale zní už nic pak nepustí.
Další věc všude mi přijde až nejak moc oleje ? Turbo už saje olej ?
Poslední věc co mě napadla jako příčina je možný když nefunguje čidlo tlaku turba jak je vidět na to Logu tak potom nefunguje ani regulace ne ? Nebo jsem mimo ? Píše to neustále Bez jednotek a 2900. Možná plácám nesmysly jestli jo tam mě opravte a poraďte
když regulátor N75 zatáhne táhlo do banky na max a pak se nic neděje tak je asi v hajslu má ucpaný přívod atmosferického vzduchu,
ten N75 tiká a pouší do podtlaku atmosferický v zduch tím reguluje na stavení turba
Petr Játi
On ho ani nezatáhne
Ta teorie s tím čidlem tlaku Turba je kravina ?
tak když N75 nedá podlak no bandy a do N75 podtlak de tak kde je chyba ?
vytáhni N75 ven a připoj na 12 V hadičkama a foukáním prověř jeho funkci
Petr Játi
Ty hele rozumíš autům nebo ? Je to to čidlo Tlaku turba jak jsem si myslel né ty vaše Vently N75 jak jste někde pochytily.
Vyměnil jsem a auto jede bez problémů.
Předpokládám že jsi vyučený automechanik neboli Profesionální výměnař.
Díky všem za rady a tipy
