Motor BXE KO! Zlomená ojnice!
e36power
Příspěvek od e36power »
Octavia 2 BXE 2008, 200000km šaly KS bohužel uz se nezachránila klika. Pan přijel ze ma motor divny zvuk. Olej po 30000km Obrázek
Tohle je klasika, špatné mazání..Za prvé pořád jsou individua, která věří nesmyslům koncernu o intervalech oleje a právě je zde i ta nezodpovězená otázka, v čem jsou šály původní s proběhem 200000 km jiné než ty novodobé náhražkové ..Možná by stálo zato, vytáhnout si do kabiny tlakoměr oleje na přímo , aby řidič mohl sledovat mazání motoru v různých režimech a případný pokles jej může včas varovat a ne se nechat ojebávat tovární politikou a ulhanou kontrolkou mazání přes řídící jednotku..Už také začínám věřit názoru odborníků, že prašnost v naší republice je tak veliká, na rozdíl od jiných států, že olej je přes vzduchový filtr /který málokdo mění každou výměnu oleje/tak zanášen prachem, že postupně je z něho brusná pasta, která snižuje jeho mazivost tak, že jsou z něj poté olejové splašky plné brusu..A i výměna po 15000km je až moc..A když se k tomu připočtou motory s velkým proběhem a tím s většími vůlemi, jsou díry v bloku tohoto jen výsledkem..Babo raď, v čem je zakopaný pes.. :)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
To je velká myšlenka , že prašnost prostředí způsobí z oleje brusnou pastu... :D
Nevím, jestli je velká, ale přišli na to experti, ne blbec jako já..Prach nejen vydírá válce, ale obohacuje i olej , který pak ztrácí postupně svou funkci/specifikaci/. A pokud se motor dostane do zátěže na hraně, kterou dobrý olej běžně zvládá, nastává problém. A samozřejmě přidá se i zvětšená vůle v kluzných ložiscích,/normální projev při km proběhu / která "podporuje" zadření..Při změnách tahu motoru, např. brzděním motorem , popřípadě akcelerací se při vůli dotkne např. u ojnice šála v čepem kliky a místo olejového filmu vznikne mžikové tření, kdy se šála přilepí k čepu a protočí se v ojnici a je vymalováno..Někdy také právě jen lehce popojede, ucpe mazací díru čepu kliky a už není cesta zpět. A když se to stane s olejem s omezenou schopností, stane se tohle prostě dřív..Berte to jako názor, řekl bych, že takhle nějak k zadření dochází.. Samozřejmě zde asi i hraje roli odolnost směsi ojniční šály, proto asi ty jejich INOVACE ..... :)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tak bych řekl že taky přispěju jedním motorem.4tý válec bez tlaku,klepnutá žhavicí svíčka a píst se při pohnutí klikovým hřídelem nehne a pořád je v dolní úvrati.Tam jsem ho dostal asi tím že jsem fouknul do válce.Zítra sundám vanu.A díra v bloku není....
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
tak to jsi ještě vysmátej pokud nemáš díru v bloku (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Tomas6
Tak díra v bloku není.Ale je podratý válec.je v něm tak 1mm rýha.Nevím co se událo,to co je na fotce se vysypalo z vany.Pístní čep utržený z pístu,ojnice má oko sešlápnuté jak pod lisem a je na 4 kousky.Zadřené to není.Šály KS na ostatních ojnicích jak nové.Ojniční čep na klice je poškozený jen lehce asi jak dostal ránu od něčeho.On s tím pan majitel asi ještě kousek jel.
Buď povolil šroub,nebo se rozlítla ojnice nebo uletěl píst,ale to asi ne to by asi zůstala ojnice v celku.
To jedno víko z ojnice je tam jaksi navíc.Je ze sousedního válce jak jsem se koukal na šálky.
Pavel1974
Kulance navýměnu šálů
Příspěvek od Pavel1974 »
Myslíte si, že je nějaká pravděpodobnost, že by mi VW zaplatil preventivní výměnu šálů se šrouby u mého BXE z 04/2008? doložitelný pravidelný servis v autorizáku. Najeto 183tkm, čili nejvyšší čas minimálně na jejich kontrolu :o .
No ta bene, pokud by vypadaly, jako různé zveřejněné fotky s horníma šálama vydřenýma na měď.
Na koho se mám případně s tímto požadavkem obrátit? Prostě bych doložil opotřebované šály, fakturu ze servisu (asi je jedno, zda autorizák či neutorizák).
Nebo je to jen vysněné scifi? (LOL)
VW TOURAN 1.9TDI 77kW BXE 2008
Tomas6
To nevím.Škodovka ale poskytuje prej kulanci na motory rozbité. Snad až 50 procent nového motoru.
Pavel1974
Tomas6 píše:To nevím.Škodovka ale poskytuje prej kulanci na motory rozbité. Snad až 50 procent nového motoru.
No i tak je to zbytečný výdaj půlka částky (odhadem plácnu 40.000,-) za nový motor/polomotor, když se tomu dá předejít pouhou výměnou šál+šroubů za ca 4000,-Kč. No a já mám navíc VW Touran T2, nikoliv Škodu.
Woko_O
Příspěvek od Woko_O »
nezaplatí..
Tomas6
Dá se tomu předejít výměnou.Možná....Viz octa co mám teď na zvedáku. Tam jsou šály jako nové. A stejně je ojnice na x kusů.Osobně si myslím že ty motory jsou řádně odrbané na materiálu a toto je jen důsledek.
Já chtěl jen poukázat na to že se k tomu nějak staví.Ikdyž výhra to není.Škodovka dá 40 až 50 tis ale dalších 40 až 50 dá zákazník plus dalších 20 až 30 za práci a ostatní díly.
Tomas6
fekálek
Příspěvek od fekálek »
(wallbash) to je fakt hnuj, tak ani když jsou tam dobrý šály tak ten motor nevydrží, dojde to tak daleko, že si majitel bxe bude davat kliku,ojnice,písty ze starejch pořádnejch motorů. To je fakt konec světa
Ojnice na druhém válci z důvou prasknutí ojničního šroubu si udělala výlet na čerstvý vzduch bez varování a za jízdy zastaven motor!
Na klice je vidět že motor mazal jak má nikde nebyl náznak loupajícího se kompozitu ložisek ojnic
Minimální poškození kliky ale na záchranu nebude půlka ojnice byla nabrána vyvažovákem a zasekla se do bloku takovým způsobem že nešla ven ani po povolení hlavních ložisek výsledek totální destrukce spodku...
