Diagnostika Turba (a Váhy)?
Zdenda622
turbo VAG
Příspěvek od Zdenda622 »
Octavia 81kw ASV padání do nouzáku:
dělány logy na váhu vzduchu kanál 3 a turbo kanál 11.
u logu kanálu 11 ta dlouhá čára nahoře to bude asi, že mi to zrovna spadlo do nouzáku, ale čím to je?
Můžete mi prosím někdo poradit, co z toho grafu vyčtu, co je špatně?
Děkuji :? :)
Váha vzduchu:
odkaz celého logu pro náhled zde:
http://ulozto.cz/!fz3ejQlS1nag/log-01-0 ... x-vaha-csv
Turbo:
odkaz celého logu zde:
http://ulozto.cz/!alho5gLcg6VP/log-01-0 ... -turbo-csv
standa123
Příspěvek od standa123 »
určitě by to chtělo pořadny logy..... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Zdenda622
Jsem v tom nováček, nerozumím(crazy) , můžete mi prosím poradit jak udělat tedy pořádný logy? Co je na těch mích nepořádně? Ty co jsem udělal, tak jsou zde ke stažení a dají se prohlédnout celé.
standa123
log se dělá na třetí nebo čtvrtý rychlostní stupeň od 1500ot až do max.....nejlepe proti kopci....
Skupinu kterou budes logovat si muzes vybrat ty sám, jestli das jenom turbo, nebo váhu, nebo predvstřik atd atd.......
Zdenda622
Děkuji :D
zítra to naloguju lépe.
Co mám tedy všechno zkontrolovat VAGEM když mi to padá do nouzáku?
Dočetl jsem se že se dělá váha - log 03, turbo - log 11, ...............???
předvstřik? - jaký log? - postup?
standa123
udelej logy kanálů 1,4,11 a 3,4,11 ;)
Zdenda622
Tak jsem udělal snad lepší logy. Je to tedy dobře, ale bohužel mi to tedy zrovna do nouzáku nepadalo. Nedávno jsem tomu dal docela kouř a do nouzáku mě to od té doby nepadá i líp to jede, zase jako dřív. Vypadá to tedy asi na zasvinění turbo. Prosím jukněte se mi na to někdo, jestli z toho něco jde poznat, děkuji :)
Odkazy na celé logy:
https://ulozto.cz/!tXquNZO0GAaq/log-01- ... -kopec-csv
https://ulozto.cz/!B2oW6HiWQEHN/log-01- ... -kopec-csv
ostatní:
https://ulozto.cz/!LWJifaDq5LSl/log-01- ... hratim-csv
https://ulozto.cz/!QUWFNXhbstdD/log-01- ... ahrati-csv
https://ulozto.cz/!F8eWsXswoq6J/log-01- ... 3-4tis-csv
https://ulozto.cz/!siGDQBWTJnQV/log-01- ... 3-4tis-csv
https://ulozto.cz/!4qTCVKqQr4s6/log-01- ... logach-csv
tweety_one
Příspěvek od tweety_one »
zdravím, mám podobný problém asi jako většina v tomto tematu, auto padá do nouzáku.
O1 1.9tdi 66kW chipnutý na 85kw (už jsem ho tak koupil) najeto cca 260tis. Poprvé mi to spadlo do nouzáku na dálnici, při tý příležitosti se i rozsvítila kontrolka motoru (řidici jednotka motoru) která asi 2x zhasla a zase se rozsvítila, teď už svítí pořád. Teď to pravidelně spadne do nouzaku v tahlym kopci když jedu na 4 cca 2800ot. Ve VAG mi to píše u jednotky motoru 17663 vadný čidlo chlad. kapaliny - zkrat na kostru, když čidlo odpojim a vymažu tak opět naskočí stejná hláška... (je opravdu možné že je někde přošvihlej kabel??). Ikdyž jsem vymazal všechny chyby co jsem našel na kontrolka motoru na polubovce svítí pořád...přihodím sem log při jízdě do kopce když to spadne kanal 3 a 11. Snažil jsem se to sám nějak rozklíčovat podle zdejších rad,ale akorát se do toho víc a víc zamotávám. Jestli v tom někdo něco uvidíte tak předem díky moc za pomoc!!Obrázek
o1 1.9tdi 66kw
Zdenda622
je to tu už troch horší, nové témata se už moc neřeší, v podstatě je tu vše popsáno. Nouzákem jsem se taky docela dost trápil jsem v tom nováček octavku mám asi půl roku, jako první jsem vyčistil EGR ventil byl tedy dost zasraný a váhu vzduchu, tu jsem si druhým čištěním zníčil, hlavně do ničeho nenamáčet, jen prostříkat a vysušit jinak je poní a pak to stejně padalo do nouzáku, pak následovala výměna všech podtlak.trubiček, ventil N18, N75, magnetický ventil, začal jsem i logovat seznamovat se s programem VAG, nakonec mi nezbylo nic jinýho než rozebrat turbo a vyčistit, vypodložit a už to zase jezdi a v kopci to nepadá 8) , podle tvýho logu si já myslím, že když se od sebe oddálí ty červené čáry na delší dobu, tak to jako i mě padá do nouzáku a můžou to být všechny tyto závady co jsem zde popsal (nebo ještě podtlaková baňka na turbu se může zasekávat), začal bych tím nejlevnějším.
chybu ventilu N75 ti to tam nepíše?
marao
Příspěvek od marao »
Chlapy u 1.8t 132kw auq-jake udelat kanaly pro odhaleni jestli je turbo ko? Mam podezreni ze jde do kytek a nebo vadna (zatuhla ) regulace. Diky
octaviask
Příspěvek od octaviask »
benzin ma obtokovu klapku ;) ziadna lopatkova regulacia...nič mu nebude a z logu sa neda poznat ci je OK alebo nie.
marao
octaviask píše:benzin ma obtokovu klapku ;) ziadna lopatkova regulacia...nič mu nebude a z logu sa neda poznat ci je OK alebo nie.
Aha takze dam druhe a jebat:) vyresene
tripx
Příspěvek od tripx »
Kluci prosim vas , samozdrejme mi to pda do nouzaku 1.9 66 kw ALH
muzet mi prosim mrknout na log a zkusit rict co by to mohlo byt ?
Egr je off. Delaloto predtim i potom. Deje se to nahodne .
Bohuzel nemam si odkoho pujcit n75 atd . Skoda je moje prvni auto na naftu a nikoho kolem sebe nemam.
dekuju za pomoc
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!Lpo0knFm2W1o/log-01-003-010-011-csv
prka
Příspěvek od prka »
Přidírají se Ti nastavovací lopatky. Zkusit rozhýbat, ale asi to moc nepomůže. Bude muset jít turbo ven, vyčistit a podložit 0.1 mm.
riggs_1
Příspěvek od riggs_1 »
Zdravím, všechny co řeší tuhle problematiku.
Mám také problém na O1 1.9 66kw ALH, prosil bych o shlédnutí logu a vyjádření zkušených uživatelů co je v nepořádku, zatím neproběhly žádné opravy nic.
Chyba v RJ:
17965 - Regulace plniciho tlaku Regulacni mez prekrocena
P1557 - 35-10 - - - Sporadicky
Kód: Vybrat vše
https://ulozto.cz/!m10qWn0MJY1Z/log-01-003-010-011-1-csv
https://ulozto.cz/!yC3xNK6dsrZl/log-01-003-010-011-2-csv
