Co delam spatne? Dalkove ovladani
No na Vagcomu 1552 je krok kdy potvrdis klic cislo 1 a dalsi krok je zadani do petimistneho kodu 00001 jako potvrzeni klice 1 a dalsim krokem naskoci klic cislo 2 atd.az cislo 4.Prave nevim jestli ten postup je spravny.Pokazde mi to napie zavadu chybne programovani klice. Ale zkusim to jak pises. Tak sem to zkusil a tak to nejde, ten krok vynechat nelze
martin7397
- Sběrač informací
Dálkové ovládáni
Pri akomkolvek prisposobovani kľúčov treba zadať kód,ktorý udáva výrobca.Bez tohoto kódu sa ani VAG nepohne.
Dálkové ovládání
00001 nie je kód, tým by nebol chránený imobolizér
Dálkové ovládání
P Ř I Z P Ů S O B E N Í Upozornění: Nelze přizpůsobit klíč, který již byl jednou přizpůsoben k jinému imobilizéru!!!! Při přizpůsobování nových klíčů je potřeba přizpůsobit také již fungující klíče!!!!! Řídící jednotka imobilizéru je součástí panelu přístrojů, proto při navazování komunikace používejte adresu 17- PŘÍSTROJOVÁ DESKA !!! K této procedůře je potřeba znát PIN ŘJ imobilizéru (přístrojové desky) z přívěšku klíčů. Pokud není PIN k dispozici, je potřeba jej zjistit u dealera ŠKODA prostřednictvím VIN a SKZ Všechny spotřebiče musí být vypnuty! Postup přizpůsobení. Spojit se s ŘJ imobilizéru -LOGIN, zadat PIN imobilizéru z přívěšku klíčů vkládaný PIN musí být vždy 5-ti místný, např. na přívěšku je PIN 876, jako login se vkládá 00876. Po správně zadaném LOGIN se rozsvítí kontrolka imobilizéru. U některých přístrojových desek naopak zhasne. Číslo kanálu. 21 -PŘIZPŮSOBENÍ, aktuální hodnota např.2 znamená, že jsou přizpůsobeny 2 klíče. Jako novou hodnotu zadat požadovaný počet klíčů např.3 -TESTOVAT
Tento postup je podla VIS.u 2.0
To nechápu
Máš v tom trochu hokej ne. Tady se probírá přizpůsobení klíče k dálkovému ovládání centrálu a ty se vytasíš s imobilizérem.minko2 píše:00001 nie je kód, tým by nebol chránený imobolizér
Souhlasím plně s ,,Minko 2" co se týče imobilizéru. A potom je třeba pokračovat v po tom: 46 komfortka - 10přizpůsobení, kanál 00 - smazat naučené klíče (smazat adaptační hodnoty), kanál 01 - přizpůsobení nových klíčů DO (zadat jejich počet 0000x) x-max 8ks, OK - na přizpůsobovaných ovladačích postupně stisknout zamknutí
martin7397
- Sběrač informací
Re: Dálkové ovládáni
Při přizpůsobování DO není potřeba žádný kód.minko2 píše:Pri akomkolvek prisposobovani kľúčov treba zadať kód,ktorý udáva výrobca.Bez tohoto kódu sa ani VAG nepohne.
Znovu pro presnost jak to delam ja. Adresa 46 -02 vypis chyb-05-smazu chybu( pise chybne programovani klicu) -10-prizpusobeni-00-vymazani hodnot-10-prizpusobeni-01-klic C1-podrzim asi deset vterin zamykani a potom asi deset vterin odemykani-sipkou jdu dal zadam 00001-potvrdim a ulozim zmeny hodnot.-06 vylezu z toho a nic.Po par macknuti to napise ve vypisu chyb spatne kodovani klice.Nevim proc to pise spatne kodovani klice kdyz nastavuju DO.Skousel jsem podrzet jenom zamykani a vysledek stejny.Tu frekvenci sem nasel ja vul ji hledal porad vevnitr po rozloupnuti a ona je na klici z venku sem debil.frekvence je stejna 433 MHZ hledal bych chybu i jinde ale zarazi me ze to porad pise spatne programovani klice.ale mozna to delam uplne blbe
Tak uz to konecne maka
ona je tam nejak sprasena ta desticka vevnitr tak sem to ruzne vycpal mekejma podlozkama aby to lip dosedalo a ta desticka se nekroutila a na prvni nastaveni se to caplo.Otvira a zavira jako blesk.zrejme jak to uplne dobre nesedelo tak i kdyz to blikalo tak ten signal nebyl takovej jak ma bejt.Dik vsem
Tak sem zase v koncich.protoze jak sem to vypodlozil tak se to za chvily zase vymackalo a prestalo to jit.Tak sem tu desticku prisrouboval misto tech koliku samorezama z hodinek.Blikalo to jak blesk nastavit to slo v pohode ale zase tak po patym zmacknuti to zase neotevrelo tak mi tady jeden kosik rek ze je tam studenak a ze to mikropajkou preletuje.Jak rek tak udelal klicek blika jako blesk ale nastavit nejde.Uz se stoho po*eru. Pri nastavovani mi to napred napsalo ze je prekrocena horni mez nastaveni. No a od ty doby si to opet dokola pise chybne programovani klice.Tak asi skocim ze skaly
Nema nekdo nejakej napad nebo radu co s tim?Za ten dalkac chtej v Seatu 1600 bez dane.A to se mi moc nechce.A hlavne nevim jestli je K.O.
