Zadní brzdové vedení Felicia 1.9D
WOB
Příspěvek od WOB »
co vím tak to borci nahrazovali proporčními ventily, které pouští vždy na zadek 50%. Ale kolik to stojí a kde se to dá sehnat nevím.
chucky1
Příspěvek od chucky1 »
roman1648 píše:bude to v tom hliníku jak přivařený,třeba to půjde ale nevím no,většinou je to v prdeli, když to nahřeješ tak to zkurvíš, pak se ti bude pořád propadat pedál, budeš odvzdušňovat jak o život a nic..
Tak to zkusím, stejně není asi co na tom ještě zkurvit a uvidíme, kdyžtak se koupí nový... díky :-)
turbo kamna power
Pripadne se ten regulator da vyhodit a jezdit bez nej :) kdyz to bude prebrzdeny, tak se da nahradit skrticima valeckama, co se sroubujou primo na HBV, coz mi prijde elegantnejsi. Ale u bubnu vzadu je to i bez regulatoru v pohode. U aut, kde jsou vzadu kotouce, tak bez regulatoru a bez ABS je to trochu adrenalin :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
chucky1
turbo kamna power píše:Pripadne se ten regulator da vyhodit a jezdit bez nej :) kdyz to bude prebrzdeny, tak se da nahradit skrticima valeckama, co se sroubujou primo na HBV, coz mi prijde elegantnejsi. Ale u bubnu vzadu je to i bez regulatoru v pohode. U aut, kde jsou vzadu kotouce, tak bez regulatoru a bez ABS je to trochu adrenalin :)
Tak to se mi začíná líbit :-) a ty trubky když koupím naohýbané tak jak je spojím místo toho regulátoru ?? Nebo nechat někde vyrobit, ale to zase nevím kde a nevím ani jaká délka ...
turbo kamna power
Jo, normalne regulator obejdes a vedes trubky az k hadicim na naprave ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
chucky1
turbo kamna power píše:Jo, normalne regulator obejdes a vedes trubky az k hadicim na naprave ;)
jasně to chápu, ale ty trubky jsou na míru k regulátoru a pak jdou další k hadicím. Jak spojit ty dvě trubky s vynecháním regulátoru. Jdou našroubovat k sobě ?
ty škrtící ventilky se dají kde sehnat ?
pravda že jsem to jednou u Peugeota 206 SW vyhodil a smykovalo to celkem zdatně ten zadek...
Svěř to někomu kdo s tím má zkušenost, že by ses pod tím někde v tomto počasí válel to asi ne
Trubku máme v metráži měď i ocel, krabičku s koncovkama, na míru si vyrobíš přesně to co potřebuješ..
Někdy je to trochu boj to pod autem naohýbat do těch držáčků,praskají, taky se dají ale koupit nové
Spolu s brzdovýma trubkama vyměň zrovna i naftové vedení, taky bude chycený, možná i KO když s tím pohneš
chucky1
roman1648 píše:ty škrtící ventilky se dají kde sehnat ?
Naftové vedení jsem už měnil teklo snad i tam kde nemohlo 😀, válet se budu v garáži, tak mi to zase tak nevadí. Sice není zvedák, ale na kozičky se to dá. Na tu trubku nejsou pak potřeba lisovací kleště ? Ty trubky by se dalo sehnat přes váš ?
turbo kamna power
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
No,koupis dva za 800 a novej omezovak stoji 1400
Nehlede na to ze je to zasah do konsrukce a z STK vyjedes jak hasic (ale bez znamky)
chucky1
Jestli chápu dobře, tak to je místo toho originálu, použije se to současné jako spojka těch trubek? Takže poztlrebuji dva kusy že ?
turbo kamna power
Neee, tohle je normalne origo fa/fel, monuje se to primo na valec. Je to alternativa k ty kostce u napravy. Na Stk samozrejme bez problemu. Na kelly je to za nesmysl, davam to sem jen kvuli cislu dilu, jinde koupis za 280kc, nebo jeste levneji na vrakaci.
Trubky vyrobis na miru treba z medi, nebo koupis uz naohybany ocelovy, na feldu byva za rozumny penize.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Měděné trubky tam nemají co dělat... 8)
GIV Variant TDi ???kW
turbo kamna power
furt lepší trubky v mědi, než zrezlý origo :) a na zadek na ty 2 roky je to fakt jedno...
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Slavkov
Na STK by to jedno být nemělo... 8)
Zpět na „Diskuze o autech“
