jakou hlavu mohu použít na SDI (ASY)
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, mám tady Fabii SDI komotoru ASY, motor se potkal, proto sháním celou hlavu i s vačkou a ventilama.
Zatím jsem bohužel na nic rozumného nenarazil, tak se chci zeptat, jestli tam můžu dát z TDI bez nějakých větších rozdílů. Díky
stanomx
Příspěvek od stanomx »
rozdiel je urcite vo väčke, hlava pasuje, ale na SDI je vačka "ostrá"
___
A ešte je rozdiel aj v dĺžke ventilov tuším o 0,5mm menej na sdi, tušim iba vyfukove... ale nerobil by som z toho nejaky horror, oni budu aj tak opracovane a nakoniec to bude aj v norme
Naposledy upravil(a) stanomx dne 07 úno 2017, 15:01, celkem upraveno 1 x.
dury2
vačka mám právě taky špatnou.
stanomx
ono ak je hlava na aute a nic jej neni, tak by som urcite ja osobne menil len vačku, stým že sa premeria opotrebenie ventilov, ono tie ventily častokrát ajtak niesu v norme a ničomu to nevadí, hydroštely sú tam od toho
dury2 píše:vačka mám právě taky špatnou.
já těch potkanů dělám docela dost ale že bych sháněl hlavu, nechám spravit, u nás zavezeš do hodonína za dva dny OK ted toho má moc tak 10 dnů, udělá celou hlavu i odtlakuje nic neřeším prdnu ta palici a zdar
dury2
tady se to připotkalo, ze čtyř hyder se urvaly vršky a ty válečky co jsou uvnitř celý vršek hlavy včetně lůžek pro hydra a vačku, rozšmelcovaly
Huml
Příspěvek od Huml »
jsou i jiný ventily
dury2
takže nedoporučuješ kombinaci halva TDI a vačka SDI na SDI motor?
dury2 píše:takže nedoporučuješ kombinaci halva TDI a vačka SDI na SDI motor?
dej hlavu na opravu, https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... zP8Kvziv4Q
Huml
Příspěvek od Huml »
nevím jestli by to bylo možný, ale použít SDI ventily i vačku do TDI hlavy by asi šlo, myslím, že Holz by to určitě roseknul ;)
dury2
Mám pocit, že oprava mojí hlavy bude asi nesmysl, jak tam lítyly ty kroužky z hyder, tak to nahoře všechno vymlelo.
Michal99
Příspěvek od Michal99 »
Měl bych mít sdi hlavu můžu se kouknout jestli máš zájem.
VW Sharan 1.9TDI AFN,egr off,MAF off
donedávna Ford Mondeo 1,8TD combi,EGR Off,KAT Off
dury2
Koukni, super :)
dury2
dury2
další foto
