Rozvod vzduchu po dílně
Chtěl bych klasiku novodur, což si člověk udělá sám ale všude nabízejí jen spešl hadice/trubky na to se zástrčnýma propojkama a midi krabicemi a to jsem spočítal jen komponenty na . ca. 20tis. to se mi zdá dost
Neví někdo kde koupit ukončováky,propojky,T-kusy se závitem na rychlospojku na vzduch ? Nebo jsou to klasika vodařské a ty závity jsou stejné ?
díky
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Mali by byt, hornbach a podobne.
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Nepochopil jsem co máš za problém, ale rozvod uděláš z plastu na vodu a zbytek koupíš třeba tady: http://www.dovavanik.cz/rychlospojky---sroubeni.html
Tel:776005385 Nový Bor
jj, to je mě jasný mě jde o to zakončení potrubí do kterýho pak natočím klasickou rychlospojku aby pasovaly závity a nemuselo se to nějak složitě redukovat..
ondra.p
Příspěvek od ondra.p »
Ano Tečka pasujou klasické vodařské na vzduch šroubení.
OK tak pak není problém
díky
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Asi bych na ten tlak ale použil něco vzduchařskýho... abys to tam nenandal na koudel ...
(rofl) neboj
mám kámoše topenáře a budu to dávat na takovou teflonovou nit nebo jak bych to řekl, dává to na rozvody plynu a funguje to OK
A6TDI
Kolik máš barů ?
10 co dá kompresor
L
Příspěvek od L »
Není s tím problém. Závity pasují, stačí utěsnit teflonovou páskou. Mám takhle rozvod na dílně- cca 100m trubek, kolínek, propojek, funguje to 1A. Jen už si nepamatuju, jestli je víc typů těch plastových trubek- to bych si ověřil, 10 bar není úplně málo.
OK já se ho na to zeptám
Oni prodávají přímo na vzduch na 15bar, ale když to chceš v nějakým solidním průměru jako třeba ten novodur, to je pak cena jak Brno..
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
U toho utěsnění trochu bacha, Prostě s koudelí, teflonovou nití a teflonovou páskou se musí dělat pokaždé jinak.... zejména ve smyslu dotáhnu a potřebuji kousek zpět :D Nicméně, to ti určitě ten kamoš poradí / pomůže 8)
GIV Variant TDi ???kW
A6TDI
Teflon je OK , klidně bych to dal do železa .. Protože plastem to může mlátit po stěně při nedobrym ukotvení.
L
Příspěvek od L »
Kousek zpět neee, zpátky ni krok :D
Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“
