Motor 1.9tdi 81kw AFN chyba 00575
RomanPears
- Sběrač informací
Zdravím lidi moc prosím o radu mám motor 1.9tdi AFN 81kw, měněn intercooler zkontrolované vedení ke cooleru, nové silikonové podtlaku , vyčištěné turbo , vyměněné všechny filtry a pořád mi to padá do nouzového režimu, vyměněna i hadička v jednotce ,když mi to spadne do nouzaku tak tam skočí tato chyba co je na foto,moc prosím o rady
RomanPears
- Sběrač informací
RomanPears
- Sběrač informací
Zdravím řeším problém že mi AFN padá do nouze + při jizdě pod plynem je cítit že turbo netlačí stále ale jakoby pravidelně vynechávalo. Když to spadne do nouze tak to turbo přefoukne. V odkazu jsou logy. http://leteckaposta.cz/438505855 Turbo je cca 2 roky po repasu a regulace chodí pekně volně dále měněna váha, ventil n75, podtlakové hadičky a snímač tlaku. Měřil jsem kolik dává vakuová pumpa a hodnoty jsou -0.75 přímo na vákuovce a -0.6 baru na podtlakové hadičce co vede do turba. Mě už nic nenapdá po čem jít tak kdyby mněl někdo nejaký tip tak bych byl moc vděčný. Díky za pomoc.
- martinsidlo
logy se delaji na 3 nebo 4 rychlostní stupeň od 1500ot do max a nejlepe do táhlého kopce. Takže tady s petkou neuspejes......RomanPears píše:A tam je nějaký limit? A nevadí když pojedu třeba ta 5 do kopce a plnej plyn?Ono to padá do nouze kolem 100km rychlosti,a když tam bude prefuk tak to může být čím a nebo ta druhá možnost,omlouvám se ,ale moc to neovladam
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Tak jsem udělal ještě jeden log ale taky není ideální.. jezdil jsem ale do nouze to jak na potvoru nechtělo spadnout... ale je tam taká menší dírá cca kolem 2000ot. ta je tam pravidelně nevím jestli je to normální nebo ne? Díky http://leteckaposta.cz/912629125
- martinsidlo
