boxer 2,2 hdi 2007 - kontrolka auta s visacím zámkem
Aleš_B
Příspěvek od Aleš_B »
Zdravím,
včera jsem chtěl odjet s boxerem a todle na mně kouklo. Nefunguje ani jeden klíček. Stavili se tu s diag. a prej klíček se přes anténu do imobilizéru načte ale dál se to nepropojí. Napadá vás něco, abych mohl alespoň dojet někam do servisu? Nebo nějakej machr na peugeoty Praha 9?
Díkes Aleš
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
roztáhnout to jde?
Peugeot Boxer 2,2 HDI Renault Scenic 2,0 DCI Škoda Fabia 1,9 SDI Škoda Superb 2,0TDI
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
asi ne když je immo aktivní :roll:
kefo
Příspěvek od kefo »
NA 90% chyba kabeláže pod pravým svetlom nemáš šťavu v riadiacej jednotke zhnite káble napájania RJ(pravdepodobne)
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2007 off
FIAT DUCATO 3,0 160 multijet power r.v.2010 off
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power 2 euro 5 r.v.2012
FIAT DUCATO 3,0 180 multijet power euro 5+ r.v.2015
Martin Derenin
Příspěvek od Martin Derenin »
kefo píše:NA 90% chyba kabeláže pod pravým svetlom nemáš šťavu v riadiacej jednotke zhnite káble napájania RJ(pravdepodobne)
pod pravým ??
citroen jumper 2007 3.0 hdi 116kw + chip na 143kW
volswagen golf variant VI 1.6 tdi 77kw 2009 - off
volswagen passat alltrack 4motion 2012 - 2.0 103kW + chip na 125kW
Aleš_B
Zdravím,
tak jsem to světlo před řidičem sundal a odkryl, co šlo. Ničeho jsem si tam bohužel nevšiml. Mohete mi to místo kde mám hledat popsat podrobněji? Měl jsem i odpojený 3x počítač, vyndaný hlavní pojistky a nic.
Díkes Aleš
http://album.volny.cz/signusbasa/view.p ... page=0#img
dreizig5
podívej se na štekry od řj.vetšinou tam nachčije voda,a nebo je vyplavená sama ecu.frantík ju totiž dal na perfektní místo :roll:
kefo
Příspěvek od kefo »
Martin Derenin píše:
pod pravým ??
Jáj do boha už neviem čo trepem pod svetlom na šoférovej strane čiže ľavé....ďakujem za opravu....😛
kefo
Příspěvek od kefo »
No podľa toho čo si popísal by to malo byť asi v kabelazi ale ťažko ti to poviem kde máš hľadať presne treba to radšej všetko premerat hlavne napájanie RJ,kostra hlavná pri prevodovke určite hlavne zavolaj niekoho kto sa vyzná v auto elektrike a najlepšie asi podľa schémy.
kajman111
Re: boxer 2,2 hdi 2007 - kontrolka auta s visacím zámkem
Příspěvek od kajman111 »
Oživuji tohle staré téma. Vyřešili jste ten problém? Známému se stalo na stejném autě , přesně to samé a už si nevíme rady. Všechny štekry prolezlé , čisté , nový klíč taky nefunguje , anténka na spínačce propípnutá ,do kontaktů jde po zapnutí klíčku cca 5V. Mechanicky motor v cajku , na čistič brzd jede . Prosím jestli někdo neporadí co dál. Díky
Zpět na „Peugeot“
