Golf AXR nejde nastartovat
- Sběrač informací
špatné starty Alhambra PD chyba 16705
Pánové řeším podobný problém,
Ahambra 2005 1,9TDi AUY cca 300k najeto.
jsou teď udělané vstřiky, vyvložkovaná a udělaná hlava, nové rozvody, synchronizace ve sk.4 okolo 0 +/- nějaká desetinka to skáče, nová vačka, atd.
chovalo se to stejně i před opravou
ale auto nedobře startuje, resp. někdy chytne na brnk a někdy točí a točí ale chytne, když to mockrát zkouším a trápím tak se stane že nechytne a pak napíše chybu snímače otáček, ale vypnu zapnu zapalování a zas chytne.
jednu za 100startů napíše chybu snímače otáček na klice tuším 16705, dal jsem nový a je to stejné.
črpadlo v nádrži tlačí 0,5bar, dal jsem i nový zpětný ventil na filtr nafty, tväří se to jako by padala nafta ale dle mne nepadá, nemá na to vliv teplota motoru ani vzduchu, je tedy jedno jestli je motor teplý nebo studený, a nemá na to vliv ani čas od vypnutí motoru k dalšímu startu...
jak už chytne tak jede bez problémů...
bylo to čipované, uvedli jsme soft do orig. a stejné
pomalu mně už docházejí nápady...
čidlo na vačce?
kabeláž ke snímači otáček?
napájení jednotky?
jednotka?
ještě jeden poznatek, někdy při startování neukazuje na otáčkoměru ani na vagu žádné otáčky, z toho někdy 500 a někdy vyskočí chvilkově na 2500-3000
moc dík za radu!
čidlo na vačce?
napájení jednotky?
jednotka?
moc dík za radu!
