Brzdové svetla
Jiří Horváth
Brzdové svetla
Příspěvek od Jiří Horváth »
Zdravím borci,určitě to tu již bylo odpovezeno,ale nemůžu to najít!Mám problém s brzdovimi světlý, nesvitili a blikala mi kontrolka zhavení.Bylo mi řečeno ze spínač pod pedálem.Vyměnil jsem ho spolu s vypálenou pojistkou a naopak svítí brzdovky pořad a vybíjí mi to baterku.Mel někdo podobný problém??Předem diky :x
O1,ASV,2001,81kw
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ted budeš muset jít po kabelech a hledat kde je spečenej svazek (hm)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Jiří Horváth
To snad neeee???? :roll:
O1,ASV,2001,81kw
jirius1
Příspěvek od jirius1 »
Ono taky záleží jaký ten brzdový spínač je. Je více výrobců a typů.
Nej objednat podle čísla na starém vypínači a origo.
Taky mě po výměně neorigo spínače brzdovky svítili stále, dal se origo co má být a je po problému.
Škoda Octavia1 Combi ASZ, EGR, KAT, MAF off, kit GTB1756V, FMIC 160mm+ALU60mm, HDS57,76downpipe/60.3/60.3AMA, sání90,předek323Brembo-zadek288MD,chip 227HP 464Nm TDI Fun
kup vorigo čína nefunguje...
jofa
Příspěvek od jofa »
Ja jazdim s cinou uz 3 roky a funguje,prave origo mi odisli po roku kazdy jeden...ale zalezi na tom ako si to tam dal.spinac by sa tam mal nasunut tak ako je,teda nestlacat ho.ked ho tam mas tak zmackni brzdovy pedal a spinac musi fungovat tak ako ma.raz som ho menil a stlacil som ho este pred tym ako bol nahodeny pod pedalom a vo vnutri sa mi urval mikrospinac...tym padom svietili svetla stale.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Je na to návod někde v příručce. Snad stlačený pedál a po namontění pustit. Na krabičce jsem to měl kdysi napsaný.
ta druhovýroba je většinou problém, sice to nabízí spousta různých výrobců ale moc to nefunguje, měl jsem Febi,EPS,Herth-Buss a já nevím co a buď nešel hned od nova nebo vydržel týden...
kupuju ve Škodovce origo za 310 korun a není problém.. :D
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Chyba montáže spínače ... dřív byly typy, kdy se montoval při sešlápnutém pedálu a po namontování uvolněný pedál seřídil spínač. Novější typy se musí montovat při nesešlápnutým pedálu. A tyhle dva postupy se zaměnují a spínače se likvidují ...
