obcas tvrdy pedal pri brzdeni
spawn133
Příspěvek od spawn133 »
Caute,
nestretol sa niekto, alebo nevie preco mi obcas pri brzdeni akoby zasekol brzdovy pedal? :? Auto pri tomto stavu brzdi, ale velmi slabo.
Preslapnut sa to neda, proste sa pedal zasekne. Skusal som aj viac krat za sebou zoslapnut co sa dalo, bez vysledku. Potom po rozbehnuti tak to brzdi standartne.
Stava sa to coraz castejsie.
Dakujem vopred...
VW Golf IV 1.9 TDi 81kw: spojka HDS, EGR+KAT off, tlumice KONI sport + Eibach, predek tvrde Strongflex, ...
https://www.proto3d.cz/
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nemas podtlak...
spawn133
Nestavalo by sa to stale pri brzdeni, kebyze nebol podtlak?
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Nie , nestávalo , ak máš uvolnenú trubku ( alebo prasknutú ) k posilovaču , alebo zlý spätný ventil vtedy sa môže stať že občas máš dostatočný podtlak.
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
jofa
Příspěvek od jofa »
Nic v zlom,tu na fore je toho vela o tom uz popisane,moze to byt zla vyveva,prasknuta hadicka k posilovacu,moze sa yi zasekavat strmen...tazko povedat.zacal by som kontrolou hadicky,dalej kontrolou vyvevy,ci nie je vyustok vyhrkany a potom kontrolou jednotlivych kolies...treba dat brzdam zabrat a zistit ci sa niektore neprehrieva pripadne ci sa slabo nehreje,tam by mohol byt potom spominany problem so strmenom
