SAG tuning - AUY
Forest
Příspěvek od Forest »
Jak by rekl Vici: "jedine NEW VB!" :lol:
johnyM128
Příspěvek od johnyM128 »
Forest píše:Jak by rekl Vici: "jedine NEW VB!" :lol:
hehhehhehhehe :D to vystihuje všetko :D
Sharan 05 85kw gtb1756 kadle kadle poww kadle kadle poww
johnyM128
tak či tak môj názor - sériovka 96kw + chip chodí ako motorka krásne zospodu fasa.. jasné v otáčkach tomu chýba ťah ale...
seria 85 - určite FMIC - dá sa tam vcelku fajn zmestiť, gtb turbínku chip a airbox trubka sania 96kw - je to obrovský rozdiel.
a ide to :D
sCitem
Příspěvek od sCitem »
hledám,hledám nemohu dohledat :) řeší se tu úprava PD tak to dám sem, chtěl jsem se zeptat, jak lze udělat graf s plochou křivkou točivého momentu ? chápu že záleží hlavně na turbu, ale jaké vybrat?(trysky případně k tomu) představa 400Nm+ auto v podpisu,pokud offtopic tak se omlouvám
O2 BXE 4x4, GTB 1756V
Vici
Příspěvek od Vici »
tak to každopádně, nic jiného bych nechtěl :havaj:
Mirra306
Příspěvek od Mirra306 »
pomuže sériovému turbu z AUY airbox a trubka k turbu z 96kw?
johnyM128
Mirra306 píše:pomuže sériovému turbu z AUY airbox a trubka k turbu z 96kw?
ak áno bude to úplne zanedbateľné :D
Vici
Příspěvek od Vici »
no možná ne.. každopádně pozor, má to jiný průměr tubusu na váhu, asi to bez úpravy softu nebude fungovat úplně správně
neměřil někdy někdo kolik přidá filtrbox a vedení vzduchu z ASZ třeba na nějaké Oktávce nebo tak?
Rolan
Příspěvek od Rolan »
Kdysi jsem na netu četl elaborát od člověka, co něco podobného zkusil na fabii Tdi 74kW, včetně měření výkonu. Výsledek bylo tuším dokonce lehké zhoršení průběhu, ale už si to moc nepamatuju. Nemůžu to najít.
johnyM128
sniper-- píše:No já mám původně AUY,jenže mi čekali rozvody, spojka a završilo se to těsněním pod hlavou. Tak jsem narychlo složil jinej motor ( blok rotacka, střeva ASZ, ) a vyměnil ho kus za kus. Dal jsem na to gtb1749vk a do origo vstřikovačů trysky 1043 z AL. Mám tu přípravenej ještě celohlinik fmic, tak ho tam ještě az bude čas musím dat a jsem nedockavej co z toho vyleze
Tak to bude rozdiel tomu ver :D
johnyM128
Rolan píše:
a upravil soft?
techi
Příspěvek od techi »
Vici píše:no možná ne.. každopádně pozor, má to jiný průměr tubusu na váhu, asi to bez úpravy softu nebude fungovat úplně správně
Řekl bych že nic. Tahle úprava se hodně přeceňuje. Např. jsme ve škole zmenšili průměr sání traktoru na dirku velikosti malíčku, dal o 15 kw méně než normálně. 75 vs 60 myslím nějak. Neregulované turbo.
Aby to mělo smysl měřit, musel bys sledovat podtlak v sání a otáčky turbodmychadla, protože na výkonu poznáš prd, regulované turbo si to dosaje, samozřejmě za zvýšeného namáhání.
Rolan
johnyM128 píše:
Rolan píše:
a upravil soft?
Ne, měřil sérii.
Vici
Příspěvek od Vici »
otázka co to spíš udělá s jiným softem.. a nebo spíš navíc s větším turbem.. VA, VB.. přeci jen fabrika to tak zbytečně nedělala..
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Rolan píše:Ne, měřil sérii.
Ak bez upravy softu s vacsim sanim tak jasne ze mohol namerat menej kedze vaha zaznamena potom iny prietok..
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
