Za studena problém tdi asv 81kw
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
5W-40 je v létě řidší. Bude malý tlak.
Olej to neovlivni si myslim at 10w nebo 5w
Tady to proste tlaci moc nafouknou se hydra a je to
martinsidlo
Hydra to je jasný. Já za studena tlačím 6bar na volnoběh. V mrazech netočím víc než 1500ot a stejně prolíná ol.filtrem a jinýma tlak.spoji.
Když bylo -25°C,pouštělo i čerpadlo posilovače ve spojích.
Mar111
Příspěvek od Mar111 »
Nechám změřit tedy za studena tlak oleje a pak se uvidí.
Pitlik
Příspěvek od Pitlik »
Kde sa nachadza ventil ktory to ovplyvnuje? hovorme o ASV.
O1 Combi ASV, 0.26 dlc, 11mm, 1749VB, FMIC, rezonator (predau som to het v serii)
martinsidlo
Přímo v olejovém čerpadle. Zřejmě nové čerpadlo.
paloxxx
Příspěvek od paloxxx »
Je to vadné turbo hulí to neskutečně bíle jede to jako na dva nebo tři valce motor se nechce roztočit ani v neutralu a po lehkém zahřátí se to už nestane . Taky jsme skoušeli všechno možné i druhé čerpadlo ale nic pak sme se bavili s kolegou a tomu se to stalo taky tez vsecko skušal měnil ladil a nic a pak turbo dal a bylo to ok . Asi se nejak šprajcuje nebo co a zablokuje privod vzduchu .
Naposledy upravil(a) paloxxx dne 22 dub 2017, 23:04, celkem upraveno 1 x.
Měřit měřit guglit spravit.
paloxxx
Jo a pamět byla bez zavad.
martinsidlo
paloxxx píše:Je to vadné turbo hulí to neskutečně bíle jede to jako na dva nebo tři valce motor se nechce roztočit ani v neutralu a po lehkém zahřátí se to už nestane . Taky jsme skoušeli všechno možné i druhé čerpadlo ale nic pak sme se bavili s kolegou a tomu se to stalo taky tez vsecko skušal měnil ladil a nic a pak turbo dal a bylo to ok . Asi se nejak šprajcuje nebo co a zablokuje privod vzduchu .
A ty máš co? Zde se bavíme o jiné věci.
paloxxx
odpovidam na prvni dotaz za studena nejede
Mar111
Přesně jak si to popsal, taky mi známý říkal, že to může být turbo. Koupil nové, dělal repas, nebo ho jen nechal vyčistit?
paloxxx
Dávali jsme repasované z jedné ověřené firmy z opavy .
MirekX
Příspěvek od MirekX »
stačí turbo vyčistit - systém naklápění lopatek
kombinace neregulujícího turba s vyšším tlakem oleje vyvěsí ventily, motor přestane pálit a začne hulit bíle. Začni tím turbem a uvidíš, třeba to bude stačit
Mar111
Super, díky za rady. Asi ho pošlu na vyčištění do Turbopoweru v Holicích. Tam jsem dělal i repas, ale už je bohužel po záruce..
MirekX
nepadá ti to do nouzáku? zkus to ještě na místě s odpojenou hadičkou z baňky turba jestli to udělá taky
