OI 1.6i 55kw zdechla
Dovoz Dánsko, najeto kolem 400tis.,ale poměrně zachovalej kousek
Koupili to v bazáči, asi 3 měsíce jezdilo bez problémů
Pak prý start jeden den, popojelo to tři metry a zdechlo, motá, nechytá, tak to dotáhli, dva dny to stálo na place, já k tomu přišel a na první otočení to chytlo...
Závady v motoru jen že se má načíst ABS, tam to píše čidlo LP kola, kontrolka ABS svítí, šlo to smazat, po 500m se to rozsvítilo znovu
Tlak paliva super, vše se tváří normálně
jsou to staří lidé, nerad bych aby je to zase někde vydupalo ( vím, stará kára,může se stát cokoliv ) ale co by to mohlo dělat ? snímač otáček ? Ten by asi byl v paměti závad aspoň sporadicky ne?
díky
passion
Příspěvek od passion »
Nebude to klasika AEE - zapaľovacie trafo?
nevím no, je to možný ale včera odpo jsem s tím jezdil a nic...
ROMIK
Příspěvek od ROMIK »
Jo trafo,jukni jestli tam nejsou praskliny.
Vypada uz meneny pac je krasne cisty
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
jenom taková blbost.Navlhnutý rozdělovač? Takhle mne vypekla kdysi felda 1.3.Vjel do myčky a z tama už ho tlačili. Dojel jsem za hodinu a už jela.Za dva dny pršelo a ten samý příběh.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
To by mohlo byt no ted chcalo celkem dost
roman1648 píše:To by mohlo byt no ted chcalo celkem dost
tyk třeba před dvěma lety stejný problém důchodci mi volali až vznikl problém, nahnu ucho a kulomet u zapalovací cívky, nastříkal jsem cívku a kabel silikonem. nasadil a do dneška ok
golf iii
L
Příspěvek od L »
Viděl bych to taky na ten rozdělovač. Je tam Hallův snímač a ten dovede být svině proradná- auto zdechne, nenatočíš. Za hoďku chytne a jezdíš třeba týden v pohodě. Tohle jsem řešil za mých mladých let- Scirocco 16V, na křižovatce mi zdechlo a nešlo nastartovat, úplně mrtvý. 40 km od baráku, takže telefon, kámoš, lano, odtah. Dotáhli jsme domů, zkusil jsem natočit a chytlo na drc. Takhle mě to vypeklo 3x, než jsem na to přišel.
Mozna preventivne dam novy,je to par stovek..
Dik
roman1648 píše:Mozna preventivne dam novy,je to par stovek..
Dik
ten za pár swtovek moc dlouho nejede,
zkus se podívat zda je co zapalát
a zda je čím zapálit
