BAV21 místo váhy, nepadá do nouze...
VagiTDi
Příspěvek od VagiTDi »
Čau
Mám v Bosch váze na 4 a 5 pinu pichlou BAV21 a konektor nemám připojenej. Je možny, že to nespadne do nouzáku? Nebo nouzák hlidá až čidlo tlaku v sání? A ještě bych se chtěl zeptat jak je to s čidelem tep. nasáv.vzduchu když to mám rozpojeny?
1.9TDi AVF...
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
nespadne do nouze, kde jednotka nemá hodnotu tak si dosadí nějakou svojí "univerzání" ;)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
VagiTDi
A jestli má EŘJ hodit auto do nouze zjistí z čidla tlaku v sání?
vicxik
Příspěvek od vicxik »
Podle tlaku v sání při překročení hodí do nouze a i při nedosažení.
