Tempomat do VW Sharan 1,9 THI AHU
nunicek
Příspěvek od nunicek »
Zdravím
můžete mi někdo prosím poradit jestli do tohoto auta jde namontovat tempomat? Ptal jsem se ve VW a řekli mi že mi budou muset překodovat jednotku. Mám se toho obávat nebo je to normalní zásah do řídící jednotky? Hledal jsem tady i jinde na netu ale našel jsem jen el. schéma na sharany od rv 2000. ten můj je z roku 98
Děkuju za radu
No musí se v řj motoru zapnout- aktivovat.
Jestli se nepletu Marek77 teďkon montuje tempomat do Galaxi, dyžtak mu napiš SZ s prosíkem co a jak.
Myslím že při jeho detailním vysvětlení ;) to zapojíš raz dva.
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Řídicí jednotky pro motory 66kW nemají možnost dodatečné montáže tempomatu (pouze motory 81kW).
dejdar
Příspěvek od dejdar »
Teda nechci se hádat, protože nemám teď po ruce Elsu, ale nevidím nejmenší důvod proč by neměl jít do 66 kW a do 81 kW jo. Možná tak, že nepůjde do 1Z, ale i o tom bych pochyboval.
Marek77
Podle výrobce lze do Sharana I montovat tempomat pouze do verzí TDi s výkonem 81kW.
dejdar
Hádat se nebudu, ale stejně se mi to moc nezdá. Jestli to stihnu a nezapomenu, tak to večer zkusím nastudovat.
lp
Příspěvek od lp »
Vyděl jsem již několik SAG I s 66kw a origo tempomatem.
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
to je nesmysl.. možná to nejde u těch plastovejch 8bitovejch jednotek, ale u 16bitovejch hliníkovejch to jde stopro jak u 66 tak u 81 kw verzí..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
vosa
Příspěvek od vosa »
ja mám seat alhambra 1.9 tdi 66kw motor 1z a original tempomat je to rok výroby 1997 konec
alha 1
mirec
Re: Tempomat do VW Sharan 1,9 THI AHU
Příspěvek od mirec »
nunicek píše:Zdravím
Děkuju za radu
Nerob z toho vedu. Kto má diagnostiku nech si najprv vsimne ident R.J. motora. Odpís si vsetky udaje do detailu. Potom tam dajte f.11(login) a kod 11463 a vypnút kluc. Potom si znovu pozorne vsimni ident. R.J. motora a musí tam byt navyse jedno písmeno "G". Ak to vsetko prebehne tak tam môzes namontovať tempomat. Je to veľmi primitívna rada ale moze ti pomôcť
Napíš potom.
