Regulační ventil klima F1 !!!POMOC!!!
MilanBAT
Příspěvek od MilanBAT »
Zdravím všechny,
manželka má Fabii I 1,9tdi r.v.2005 a nechladí jí klima, nechal jsem jí naplnit a stále nechladí, diag píše závadu 00898
Nenapadá někoho čím by to mohlo být, jestli spínač nebo kompresor, díky všem za mápady.
Naposledy upravil(a) MilanBAT dne 12 čer 2017, 12:18, celkem upraveno 1 x.
Co to bylo za diag?? Ten kod je neznámý
Rayx
Příspěvek od Rayx »
rosstech mě nenapadl ale VIS ho nezná chajsl
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Když on ten VIS toho nezná víc a ani Ross není vševědoucí :( ještě lepší studnice je http://www.gerritspeek.nl/vag-com_foutcodeslijst.html s googlem se dá :)
MilanBAT
hansdob píše:Co to bylo za diag?? Ten kod je neznámý
VAG, takže podle toho to vypada na regulační ventil
MilanBAT
Nemá někdo regulační ventil na kompresor 6Q0820803J
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Podle foto co jsem dohledal bych ho měl mít....nemáš jeho fotku?
-Derbi Atlantis 2T
MilanBAT
Tak to nemám, zatím to je na autě, musím to nechat odsát.
JeníkRS píše:Podle foto co jsem dohledal bych ho měl mít....nemáš jeho fotku?
JeníkRS
Odsaj vyndej pošli foto
-Derbi Atlantis 2T
Čert
Příspěvek od Čert »
MilanBAT
Vyřešeno,
byl přerušený drát k reg. ventilu. Klima funguje jak za mlada.
Díky všem za nápady
MilanBAT
Vyřešeno,
Díky všem za nápady
AndrewN
Příspěvek od AndrewN »
Ahojte, je potřeba před výměnou elektromagnetického regulačního ventilu klimakompresoru nechat odsát náplň klimy? Octavia II FL.
Mach.A
Příspěvek od Mach.A »
AndrewN píše:Ahojte, je potřeba před výměnou elektromagnetického regulačního ventilu klimakompresoru nechat odsát náplň klimy? Octavia II FL.
Ano
