Leon 1.9 tdi ARL 110kw . Dotaz
Zdarec lidi,
Prosím mám dotaz na ARL mě teď čeká spojka, začala klouzat. Dám asi komplet sadu s dvouhmotou od Sachse . V autě je soft , ale bude se delat nový něco kolem 180-190 PS . Nic jiného na autě nehodlám měnit jen soft. Chci se zeptat kdo má opravdu zkušenost zda bude stačit origo lamela nebo nechat novou obložit u Renovaka na organiku. A dále jestli nemá někdo převodovku FMH. Klasika hučí mi 5. Stupeň zatím trochu a repas asi nemá cenu. Ještě zkusím v týdnu vyměnit olej zda to pomůže.
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
Ja mam serii spojku a cca 230ps, neklouze vubec, ale budu ji ted delat kvuli setrvaku a pro jistotu tam organiku dam, je to lepsi.
Tzn.ze na tvem miste bych ji tam urcite dal. Za pul roku si reknes, ze to nejede a budes honit dalsi kone, pac tech neni nikdy dost
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256
Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
ahojte jedna otazka na ARL 110KW leon datum vyrobi 23.1.2002 konkretne na rozvody je tam roziel podla e shopu do 3/2002 a od 3/2002 čo tam vidim je zmenena napinacia kladka remena. tu mam link na rozvod čo chcem objednat https://www.comco.sk/vodne-cerpadlo-sad ... na-104319/ malo by to sedet ? auto neni moje tak nepozrem tam ako to vypada .Vdaka.
Radeji si nechej svoji prevodovku zrepasovat u Sixty nez abys koupil dalsi vrak do ktere nevidis a kazdej ti bude tvrdit ze ma najeto max 150tis to je muj nazor
