Škoda Roomster 08 1.4tdi 59 dpf
mrmla
Příspěvek od mrmla »
Čau panove mam skodu roomster pretrhnul se mi retez olejoveho cerpadla a skublo to rozvodak motor je kompletne udelanej jen mam problem v tom ze kdyz to chci nastartovat jak za tepla tak za studena to dlouho startuje +- 35vterin coz je docela dost jak spodni tak vackove cidlo nove vag pise nesmyslnou zavadu a to 00833 coz je vyhrev predniho skla aspo to pise jinak jak motor nastartuje tak to jede uplne v pohode neskube turbo maja jak ma jen to startovani je tak nejak onicem muze nekdo dat radu mam jen obyvcejnej vag zadnej zazrak V-checker V302
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Zmerat tlak, prietok podavacieho cerpadla v nadrzi a tandem. Inak, nepises nic o gumickach, ci ako je na tom diera na vstreky…
mrmla
je to motor s kodem BMS vse je udelane jen hlavu jsem dal s kodu BNV s vackou a vstrikama spodek je udelanej celej novej vse nove auto jede uplne luxusne jen to strartuje dlouho
pafka
Příspěvek od pafka »
00833 je snímač vačky, proto to blbě chytá, jazaměř se na vačkové kolo a unašeč na vačce, jestli nejsou rozdílný, pak tam musíš dát ten původní.Snímač originál?
mrmla
zitra se nato podivam uz to resim treti den a take jsem dosel k zaveru ze muze bejt rozdil u vackoveho kola nebo v elektrice kolem vstriku
mrmla
tak jsem se sel kouknou a je opravdu rozdil u vckoveho kola maj jinak osazene to toubkovani na vrchni snimac zitra prohodim a dam vedet zatim dik za radu
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Není náhodou taky vačka odlišná když BMS má DPF a BMV je bez filtru?
Aby nebyly problémy s regeneracemi DPF...(který jsou i když je vše OK, jak jsem někde četl...)
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
mrmla
zitra to vse prohlednu tu starou hlavu mam uz vedle auta tak to ostatni prohlednu take a uvidime zitra urcite napisu jak to dopadlo
frantisek28
Ta vacka musi byt ina, inak by nemalo ako dojst k vstreku extra davky pre dpf.
váha
Příspěvek od váha »
Vačka bude sropro jiná stejně jako u BLS a BXE
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
mrmla
tak jsem namontoval origo vrchni kolo komplet a cidlo snimani vacky a motor startuje na cvrknuti projedu to a zitra jedu na emise pokud nebude problem u emisi tak je vse OK
mrmla
a hlavne VAG uz nepise zadnou zavadu po nastartovani
Jarda-k
OK to bude až tam dáš vačku co tam patří.
mrmla
Tak auto ma najeto od kompletace vic jak 100km motor slape jak hodinky rano jsem zajel na stk a emise vse super motor ma hodnoty jake mam mit vacka se nemusela vubec menit dekuji vsem za dobre rady hlavne za radu kolem vackoveho kola a cidla ta mi pomohla nejvice prot moc dekuji
tribit
Příspěvek od tribit »
Jarda-k píše:OK to bude až tam dáš vačku co tam patří.
jj, takhle to nemůže dlouho fungovat
AMF; M47/T2
