opel corsa 1,3 tdci multijet
ferusko666
Příspěvek od ferusko666 »
mam opel corsu 1,3 tdci multijet občas dlho štartuje a pri plynulom pridani ide normalne ale pri prudkom zošlapnuti plynu nema vykon adimy na cierno.jedina chyba ktoru piše je vaha vzduchu chybna funkcia,vaha bola vymenena a rozvody skontrolovane,snimač tlaku paliva o.k a hodnoty vahy tak isto v poriadku....dakujem za rady
pajda
Příspěvek od pajda »
A jaká je hodnota váhy se zavřeným EGR?
ferusko666
17 kg/h je bez egr a 14 kg/h s egr
Aleshak
Příspěvek od Aleshak »
Ahoj řešim ten samí problem, už někdo ví co s tim?
Galaxy TDi 66kW + chip, pevný KW
Tlaky??
Aleshak
Neměřil jsem, ale proč to za tepla občas jede občas ne, navíc při plnym plynu nejede, ubereš a jede...
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
řesil jsem neco podobneho nakonej posunute rozvody a lehce kleple ventily udelala se hlava nove rozvody a auto opet jezdi jak za mlada
Aleshak
Tady jsou rozvody nové.... :(
golfgti16v
rozvody byli predpokladam na pripravky
Aleshak
Samozřejmě, dělám vždy s přípravkama, mám rád přesnost....
Aleshak
Ještě jedna věc, po ujetí cca 2 - 3 km se rozsvítí kontrolka motoru, po načtení pořád ta samá hláška - váha, zkoušel jsem už 2 a nic, prošel jsem všechny kabely k jednotce a propípal a nic... :roll:
golfgti16v
co ty tlaky uz jsi je meril
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Ahoj, mali sme podobný problém na inom aute, vyskúšaj zaaretovať škrtiacu klapku a pridať chytro plyn. Ak bude dobre reagovať, tak asi odchádza alebo sa zasekáva škrtiaca klapka.
Aleshak
Jozef9:
toto auto nemá škrtící klapku....
jozef9
Prepáč, samozrejme som myslel sacie klapky, robili sme na vectre c 1,9 cdti ( na 1,3 ešte nie, neviem ako to tam vyzerá ) ktorej jedna klapka bola spojená napriamo a ostatné klapky boli spojené s ňou takým dlhým plieškom. Ten asi 30 cm pliešok však bol z tých troch klapiek vytrhnutý, čiže pracovala len jedna klapka čo bola napriamo napojená. Tie tri sa už nepamätám či boli zaseknuté v otvorenej alebo zatvorenej pozícii. Pomohla výmena celého sacieho (nie lacného) potrubia.
Zpět na „Opel“
