Jaký rázový utahovák na práci ohledně podvozku?
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Na tohle se snažím najít odpověď už asi 3 měsíce. Někdo řekne, že stačí 800Nm, někdo že 1000Nm, někdo že ani s 1100Nm nepovolil kola, tak si vyber... Stačí omrknout tohle téma a člověk tu najde různé hodnoty. Mně by se líbil ten 1700Nm Hazet, ale zase 6000Kč mi už přijde dost na to domácí povolování.
Každopádně hadice mi byla doporučená 12-13mm vnitřní průměr.
Pak taky ale záleží, jaký máš kompresor. Vzdušník není všechno. Jaký má plnící výkon (ne sací), případně jaký má tlak? Ono totiž utahováků je dost, ale vzhledem k parametrům kompresoru se mi dost zúžil výběr. Mám dvoupíst, 50l vzdušník, 10 bar a plnící výkon 270l/m, což je na dost utahováků málo. Někde jsem četl, že s 6 barovou pistolí má co dělat i kompresor s 8 bary.
Mame kompresor 300L nadrz spinac nastavenej aby talk lital mezi 8-10bar. Hadice vnitrni pr. 15mm,cim vetsi tim lepsi ale zase kvuli mnipulaci. Utahovak Hazet vyse zminovany a je super
Na velky veci pak hazet s 3/4 ctyrhranem
Na 50L nadrz si myslim ze ten kompresor pojede porad...
LadikRS
A myslíš, že na osobák bude stačit i cca 1500Nm? Jinak, co si mám představit pod pojmem velké věci? :D
S tím, že pojede kompresor často počítám. Zase na druhou stranu, utahovák nebudu používat denně, chci to jen na své auto.
Predtim jsme meli Hazety 9012 kterej ma myslim ani ne 1000 a v pohode
Velky veci myslim treba poloosu na dodavce na orech 46mm,kolovy srouby ktery nekdo dotahne tak ze nejdou ani dvoumetrovou trubkou atd.
standa123
Příspěvek od standa123 »
Ja sem dostal darkem pistol pouze 312nm a s hadici 5na8 to se sroubem na kole ani nehne.... (noteeth) . Takze darek k nicemu...Proto chci neco lepsiho ikdyz kompresor toho bude mit plny zuby. Je to jen pro me takze nevadi kdyz kompresor pobezi furt.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
standa123
LadikRS
Pochybuju, že 50l kompresor Ti dá plnění přes 500l/min. Sám jsem tenhle utahovák chtěl, ale všiml jsem si tohohle parametru a musel ho vyřadit. Můj dvoupíst dává totiž polovinu.
roman1648: Pokud stačilo 1000Nm, tak bych zkusil možná ten Hazet 1200Nm. Chtěl jsem za stejnou cenu ten Lincos 1500Nm, ale Hazet je oproti tomu asi kvalitativně jinde. Jak Ti třeba drží ten čtyřhran?
tiguan2
Příspěvek od tiguan2 »
Ja mel utahovacku japan uz nevim vyrobce, je to 15let a fungovala super(tusim 800nm) a ted mam 1200nm a muzu rict ze zadny zazrak
Kompresor dvoupist orlik mam ho na pude takze v dilne klid a nadrz 200 ltr
Uvidim jak dopadne tato diskuze a koupim si taky lepsi utahovacku protoze kdyz je kolo dorvany jak to nektery hovada maji tak se nechyta a musim auto dat dolu a rukou
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
eazy20
Příspěvek od eazy20 »
ja odporucim jednoznacne muller werkzeug, typ 294114..je lahka a neskustocne silna, je lepsia ako hazet, ks tools ci ine rovnakeho druhu,mame ich vsetky na dielni..z lacnejsich odporucam rodcraft
Golf mk2 1,8T 20V 210kw
LadikRS píše:Pochybuju, že 50l kompresor Ti dá plnění přes 500l/min. Sám jsem tenhle utahovák chtěl, ale všiml jsem si tohohle parametru a musel ho vyřadit. Můj dvoupíst dává totiž polovinu.
No nikdy se neulomil ale tak za rok je volnejsi samozrejme ale to se s tim dela fakt 7 dni v tydnu...v sezone pneuservusu celej den
Na velké věci, třeba šrouby kol u dodávek ale zejména na centrální šrouby na motorech kde není možná aretace při povolování mám od Kelly 3/4" NP IT3110 k tomu hadici s vnitřním průměrem 13mm a na kompresoru jen filtr, nikoli tlakový reduktor a šrouby mlátí s přehledem, jinak na běžné věci standartní Hazetku 1/2".
standa123
Takze myslite ze k 50litrovymu kompresoru nema smysl kupovat silnejsi dotahovak?
LadikRS
Neřekl jsi, jaký plnící (neplést se sacím) výkon má kompresor a kolik barů tlačí. Teprve podle toho se dá říct, jestli něco utáhne nebo ne.
Ja mam 50L 10bar ale malo litru a silnej razak stejne pak ma silu jen na prvni 3-5 zmacknuti. Takze prvne velkej kompresor no a to je drahej provoz proto mam elektriku narex a spokojenost.
standa123
Ja mam 8bar a vystupni plneni je 160litru. Je slabej no. Ale nejakej schpnej dotahovak by se mi hodil. Tech 312nm je slabych no.
