P 0420 - polo 1,2htp
mountune
Příspěvek od mountune »
Nevim Milosi ja osobne jsem si na svou OI tdi dal kat novej.. za tu sluzbu co dela to nebolelo..
mountune píše:Nevim Milosi ja osobne jsem si na svou OI tdi dal kat novej.. za tu sluzbu co dela to nebolelo..
a jakou službu ti ten kat dělá :?
mountune
Auto, kat ne ;)
rami
Příspěvek od rami »
kluci,jakou ma mit krivku labda za katem na osicloskopu ?
Meri se to na volnobehu ?
rami píše:kluci,jakou ma mit krivku labda za katem na osicloskopu ?
se přihlaš do klubu osciloskopářů tak se stěma krucánkama domluvíš, díval jsem se na autodata a nic tam u htp není
geo
Příspěvek od geo »
Měří se za jízdy a volnoběhu a i v odpojeném stavu.V ustáleném režimu jízdy bude napětí asi 600mv a pokud je kat ok tak bude rovná křivka podmínka je kat zahřátej.V plný akceleraci 900mv v deceleraci 100mv.
rami
Příspěvek od rami »
Kdyz pri volnobehu otevru vicko na olej ma se zmenit chod motoru ?
- pokud ano,co muze byt pricinou ze se nezmeni ?
hubo44
Příspěvek od hubo44 »
Ano ma sa meniť ak nie tak ťaha falš alebo blbne regulator podtlaku.
rami
Příspěvek od rami »
A muze to mit vliv na lambdu a na zminovanou chybu ?
Da se nejak odzkouset ten regulator ?
:shock:
rami
Příspěvek od rami »
Dneska jsem mazal segre kontrolku a juknul jsem na readisness a vsecko OK a pritom chyba svitila,nechapu.
Segra uz setri na kat.
váha
Příspěvek od váha »
Mě to otcavia 1.8T dělá taky 1 z 4 testu to neprojde, už jsem vyměnil kde co dokonce i kat a výsledek pořád stejný,ale emise jsou v pořádku takže katem to neni
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
rami
Příspěvek od rami »
Tak dneska namontovany starsi kat,tak dej se vule bozi (crazy)
Zkusebni jizda ,pak jsem udelal test Katu a dopdnul dobre,tak ted uvidime jak se to bude chovat v provozu.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
1.8T je sranda....ziadna nepride s readiness OK....
ja som na svojej readiness vyriešil:
nove obe lambdy, novy kat, 100% tesný výfuk, motor po GO!!!
readiness vyšlo....
Inak na staršej...zabudnite.
