smoto
Příspěvky: 34 Registrován: 05 led 2010, 19:06
Příspěvek
od smoto » 20 srp 2017, 20:14
Ahoj, mám teď problém se svojí O1. Jde špatně řadit zpátečka, jakoby přes zuby. Dělá to ale až, když je motor trochu zahřátý, hned po nastartování to jde ještě dobře. Olej v převodovce jsem vyměnil, ale nepomohlo. Spojka je nová cca. 10.000km. Taky jsou trochu problémové rozjezdy. Auto nějak divně cuká. Fakt jakoby by byla zase spojka v háji. Kdyby to bylo převodovkou, tak by snad nebyly problémy ty rozjezdy.. Nemáte někdo prosím s tímto zkušenost? Děkuji.
Huml
Příspěvky: 11068 Registrován: 23 led 2006, 20:01
Příspěvek
od Huml » 20 srp 2017, 20:42
nemáš tam jednohmotu?
smoto
Příspěvek
od smoto » 21 srp 2017, 05:59
je tam dvouhmota..
Huml
Příspěvek
od Huml » 21 srp 2017, 22:00
a když se dělala ta spojka, tak jako celej set se setrvákem nebo jen spojková sada?
Sinister
Příspěvky: 117 Registrován: 30 lis 2014, 18:17
Příspěvek
od Sinister » 21 srp 2017, 22:17
skúšal si odvzdušniť tu spojku?
VW Golf VI 2.0TDI R-line, Highline, 103kw, r.v.2012
Škoda Octavia 3 r.v.2016 1.6TDI 81kw
smoto
Příspěvek
od smoto » 22 srp 2017, 06:01
dělala se jen spojková sada. má to i příznak, že když stojím na místě a dám rychlost, např. 1. auto se celé třese a má jakoby chuť ujet. Když na místě zařadím 5. cuká to ještě víc (asi proto, že se rychleji točí převodovka). spojku jsem neodvzdušňoval..
Příspěvky: 14468 Registrován: 06 dub 2006, 13:37
Příspěvek
od Tomas.cz » 22 srp 2017, 07:00
Převodovka pokud auto stojí se určitě netočí.
smoto
Příspěvek
od smoto » 22 srp 2017, 07:24
pokud není dobře vymáčknutá spojka, tak ano. možná taky proto to tam jde tam násilím přes zuby..
Příspěvek
od Tomas.cz » 22 srp 2017, 07:33
Jasně, ale pokud už mám zařazenou 5tku a auto stojí, převodovka bude stát taky.
Co ten setrvák v jakém byl stavu?
tiguan2
Příspěvky: 889 Registrován: 21 lis 2011, 20:04
Příspěvek
od tiguan2 » 22 srp 2017, 08:32
Myslim zd mas spatne odvzdusnenou spojku a spatne ti vypina
Nebo horsi varianta....spatna spojka
Scala 1.6 Tdi 85kw rv22
Audi Q5 2021 140kw-manuál
Příspěvky: 20116 Registrován: 16 čer 2009, 16:46
Příspěvek
od jericho-3 » 22 srp 2017, 14:05
Hnací hřídel se otáčí i na místě/nebo se o to snaží/, pokud spojka špatně vypíná, takže je to jak tady hoši píšou, vadná spojka..Proto se taky auto třese a čím větší kvalt tím víc..Pokud platí, že se převodovka netočí na místě, tak v tomto případě jen při chcíplém motoru ..
yardarytarda
Příspěvky: 455 Registrován: 22 říj 2008, 18:42
Příspěvek
od yardarytarda » 27 srp 2017, 08:07
a čím jsi pomazal mrkvu,je na o spešl vazelína..Možná bude problém tam,chodí ti blbě lamela po mrkvi
Příspěvky: 34067 Registrován: 23 pro 2007, 12:51
Příspěvek
od slovacek.milos » 27 srp 2017, 09:41
[quote="smoto"]dělala se jen spojková sada.
¨tam je problém, vadná dvouhmota ti rozcupovala /ladasův trefný výraz/ lamelu, můžeš dělat co chceš bude se to jen horšit
může se stát že rozděláš spojku a nenajdeš problém, bude jak nová na dvouhmotě žádná vůle, vyměníš dvouhmotu a spojka bude vypínat
smoto
Příspěvek
od smoto » 29 srp 2017, 18:34
miloš má recht, dvouhmota na kaši vzala lamelu..
