Octavie 2 motor BSE automat - nestartuje něco blokuje start
petr petr
Příspěvek od petr petr »
Jako první jsem šel po volicí páce normálně v měřených hodnotách ukazuje co je navoleno, pak jsem šel po brzdě ten je taky v pohodě , paměť závad prázdná, pak jsem šel na relé jestli spíná , tam jsem jistil že ne, takže schéma a konrola bloků centrální jednotky, ta ho ovládá a narazil jsem na blok 63 a tady končím. A podle informace po canu je start povolen, takže vše co podle mě kecá po canu, tak se startem nemá problém a hardware bude spínačka .
octaviask
Příspěvek od octaviask »
skus zopnut rele ručne...či tá svorka 50 (FB) neskočí ZAP...moze to byt FB = feedback
podla schemy to vyzera, ze to rele ma feedback pin
pre istotu zmeraj pin 11, konektor A na centralnej,červeno čierny..či na vystupne z centralnej mas 12V proti kostre pri štarte...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Má 2010, pin 11 platil do listopadu 2008 ... pak je to pin 29 na bílej svorkovnici T52ab centrální elektriky BCM.
Relé J682/645 je až do května 2010 pod pozicí 4, pak pod 3 ... Objednací číslo 4H0951253A. Myslím, že když vytáhneš relé, tak spínací napětí od centrální ECU odměříš snadněji, do 5/2010 pin 4/86, od 6/2010 pin1/86. Je bez feedbacku ... Jinak to bude BCM ECU nebo něco před ní.
Jestli jsem napsal něco blbě, prosím nekamenovat ;)
Tady řešil taky, ale už se nepochlubil ...
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st70177374
petr petr
Dík za konzultaci, ale můžu vás ujistit že to relé ani kabeláž k němu není vše proměřeno. I ten výstup 29 s jednotky. Prostě jsem zůstal viset , buď je to jednotka a nebo nevím, proto jsem se ptal jestli někdo zde neví ty kanály.Jediné co mi příjde divné že to prostě občas kopne se startérem a objeví se tam "ZAP". A to se mi nechce věřit že by to byla jednotka. Asi to pošlu do škodovky na VASila mají podporu , tak to zvládnou.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No, je evidentní že to BCM nefunguje korektně, povolení to nedává. Až zjistíš, co to pole 2 (FB) je, poděl se prosím, je to opravdu špek a vypadá to že klíčovej, na veřejným netu jsem nedohledal nic :(
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Trochu haluz, ale FB by taky mohlo být FuseBox. Všechny pojistky i v E-Boxu jsou OK? No, je to krávovina, vím, neměnilo by to stav ON/OFF ...
octaviask
petr petr píše:Dík za konzultaci, ale můžu vás ujistit že to relé ani kabeláž k němu není vše proměřeno. I ten výstup 29 s jednotky. Prostě jsem zůstal viset , buď je to jednotka a nebo nevím, proto jsem se ptal jestli někdo zde neví ty kanály.Jediné co mi příjde divné že to prostě občas kopne se startérem a objeví se tam "ZAP". A to se mi nechce věřit že by to byla jednotka. Asi to pošlu do škodovky na VASila mají podporu , tak to zvládnou.
no tak to je velmi dolezita informacia...ze obcas to kopne starterom!!!!
Kedy? ako?
ti vravim ze FB = FEEDBACK...tj ked sa objaví 12V na relátku, skočí ti "ZAP".
over si to...prepoj rele ručne a uvidiš tam ZAP podla mna..
pardon za tie schemy, ano pozeral som do 2008.
v skodovke sa z toho poseru..vymenia ti BCM za miliardu.
ak budeme predpokladat ze všetky premenné sú v poriadku a povolujú štart, v tom pripade BCM von....vystopovať ten pin 29..hladat studenaky, prepajkovat, prefukat...
petr petr
Je pravda že nad tím jsem už taky uvažoval co píšeš o té zpětné kontrole, ale podle mě je vlastně tohle detekovatelná závada pro jednotku a mohla by vypsat poruchu. Hlavně jsem potřeboval zjistit jestli někdo neví co ta hodnota znamená. Vyzkouším na pin 29 připojit napětí a uvidí se co to udělá.
probádej blok měřených hodnot převodovky a pamět zívad
