Superb 2 netopí
Prospeedy
Superb 2 netopí
Příspěvek od Prospeedy »
Jelikož nastává chladný období, tak musím začít řešit netopícího superba. Je to 2010 2.0 tdi cffb, hadice z motoru do interieru jsou horký, diag bez závad. Nastavení teploty z nejchladnějšího na nejteplejší je rozdíl téměř žádnej.. Že by ucpanej radiátor? nechce se mi cvičně vyndavat palubka :roll:
Ex: A3 ASZ ..... 300PS :,-(
O2 turbobéňo BWA... 280PS
Akt.: Cupra 1p 2.0 tfsi 370ps/550nm
Passat B7 CR .. profituning
Felipe
Příspěvek od Felipe »
Nemáš zaseklou přepínací klapku - už jsem to párkrát řešil že se zasekne a pak s tím nehne ani servomotor.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Prever klapky ovládania teploty, obtoku vzduchu...., spadnuté ovládania servomotorov.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
vadny radiator kurenia....menil som ich snad 20 uz...
je tenky, rad sa upchava.
da sa vymenit bez vyberania palubky... (troška nasilia, ale nie moc)!
vyopustil bych chladící kapalinu a napojil na radiátor zahradní hadici
Huml
Příspěvek od Huml »
jj, radiátory se rády ucpávají
Prospeedy
topení
Super, díky za info. Kouknu na to a dam vedet co to bylo :wink:
octaviask
slovacek.milos píše:vyopustil bych chladící kapalinu a napojil na radiátor zahradní hadici
pretisneho...čiastočne, do polovice....
potom pride sup2 ze kuri len jedna polovica auta :D ...no jasne 2 zona v riti, niekto rozobere cele kurenie kvoli klapkam..
a vlastne kuri len pol radiatora = vzdy menit cely.
[quote="octaviask"][quote="slovacek.milos"]
zkusit to se šlauchem se dá, zázraky se dějí,u supa jsem to ještě nedělal, jedničkový ke mě nejezdí a dvojkové topí
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
je to automat?
To je situace!
Prospeedy
Cffb
Jj je to automat.. zitra se na to vrhnu, servomotorky fungujou. Objednal jsem radiator
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Pokud je to automat, tak může být ko termoregulátor. Ale to by se to vůbec nezahřívalo na provozní teplotu. Pokud je teplota motoru ok a přesto to netopí/topí víc levá strana, tak bude nejspíš zacpaný radiátor nejspíš po tom co tam nějakej exprt dal utěsnovák na chladiče. Nebo samozřejmě teplotní klapky, ty to chce fyzicky zkontrolovat jako první.
octaviask
ak su hadice do radiatora horuce ;) je vymalovane...
za utesnovaky by som sekal ruky....
[quote="octaviask"][quote="slovacek.milos"]až mě to potká tak se na tebe obrátím,
já měl se supem I dobrý for jel si v dešti u řidiče sucho a za ním musel mít borec kelímek od kafe a vybírat kaluž vody, ale kaluž ne jen vlhko zkus hádat čím to :?
octaviask
sup/passat B5 su nachilne na vodu..to sa vie... vacsinou prechodky pod kapotou, ale videl som uz aj netesné dvere....a pod...
