Passat CBAB trha od 2000 tis.otacok
Dobry den mam problem s tymto autom od 2 tis.tacok zacne trhat a zvuk je taky ako keby prestal palit naftu ako ked date vela startovacieho spreju, nasledne prestane tahat pokial otacky nepadnu pod 1,5.tis.otacok Diagnostika vypisovala chybu 000136- vysoky tlak paliva, vymenil som regulacny ventil na rampe chyba zmizla. pozadovana a skutocná hodnota tlaku paliva je v pohode, dal som na test trisky a cerpadlo, vymeneny palivovy filter. Na skusku cidlo tlaku paliva+ventil na cerpadle tiez nepomohlo. Diagnostika uz nevypisuje ziadnu zavadu. Auto chyta na brnk.
VW Multivan T5
kolko to ma KM? ....ešte nikdy ziadne vstrekovace z podobneho auta mi testom na EPSke neprešli... ani keď autu nič nebolo...
btw naloguj si tlak paliva na rampe pri trhaní.....
tam nie je vela možnosti čo s tým, bud EGR alebo vstrekovací systém..
EGR by si mal poznat podla vahy vzduchu ked to saskuje.
trysky som dal zakaznikovy nech ich pozru dieselpluse v nitre aj s cepadlom cerpadlo mali len rozobrate, egr som mal zaslepeny, skusal som aj prepady trysiek boli uplne minimalne ale zjavne pocut ako ten motor detonuje
Naposledy upravil(a) Rasto dne 23 říj 2017, 11:10, celkem upraveno 1 x.
VW Multivan T5
