citroen c4 nejdou vnitrni ventilatory topeni
oregan
Příspěvek od oregan »
jozef9 píše:Podľa schémy zapojenia je tam jeden ventilátor, ktorý vidíš na druhom obrázku, keď bude čas pozriem sa na to ešte raz a pozriem aj to zapojenie bsm .
ahoj zjistil jsem že tam jsou 3 ventilátory,jeden hlavni a dva pridavny.Jenze se mi jedna na to kcemu jsou pridavny a ktery je dopredu.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
a kde sú tie ďalšie dva ?
Dole z ľava do prava. konzola 3x relé, 4 klapky, ventilátor a ovládanie ventilátora.
V pravo hore je ventilátor, inde nevidím, ale to neznamená , že ich tam nemôžeš mať
.Obrázek
Naposledy upravil(a) jozef9 dne 02 lis 2017, 21:05, celkem upraveno 1 x.
oregan
jozef9 píše:a kde sú tie ďalšie dva ?
Maji oznaceni 6441X5 a 6441X4 a je to nekde vedle hlavniho ventilatoru.nevim k cemu to je.nemas prosim schema zapojeni?
jozef9
Je veľa možností na výber podľa výbavy a je to hračka na celý večer.
jozef9
P-1 je prídavný ventilátor vzadu vľavo, P-2 je prídavný ventilátor vzadu vpravo, ten dole je hlavný. Mot. priestor z poistky č.6 ide napätie na relé 8048 (prvý obrázok) na pin 3, z toho relé pinu č. 5 ide napätie na ovládanie ventilátora pin č. 2 (obrázok 2 8045). Z tohto ovládania vent. zástrčka 2V GR ide potom + a - na ventilátor. Treba ich pomerať.
JozefC
Příspěvek od JozefC »
Vytaveny kontakt na silovom vedeni.
oregan
JozefC píše:Vytaveny kontakt na silovom vedeni.
ok mrknu na to.myslis primo u ventilatoru?
Zpět na „Citroën“
