výměna komfortky 1j0 959 799 AH za novou 1CO 959 799 B
VW/Audi/Škoda/Seat
petman74
Příspěvek od petman74 »
Ahoj. Prosím o radu jak vyměnit tuto jednotku za novou. Je to Octa 01. Jak se musí přepinovat a vůbec jak postupovat. Při přehození pinů mi nejde spojit se s komfortní jednotkou. Asi to tu bylo řešeno ale stejně prosím o radu, případně o odkaz. Předem moc dík.
cosby
Příspěvek od cosby »
vše najdeš na škoda home fóru.Je toho dost-přepinovat,vyměnit mozky ve stahovačkách atd.
petman74
Ok. Už jsem tam něco našel. Jen bych potřeboval zapojení pinů staré jednotky včetně barev, rozházel jsem si to a už v tom mám bordel (wallbash)
Vaša
Příspěvek od Vaša »
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
mirec
Příspěvek od mirec »
Tá 1J0 959 799 AH je z ktorého model. roku ?? (nechce sa mi to teraz hladat)
cosby
799AH od m99 do 08/01 u Škodovky
petman74
Dík všem za příspěvky. Myslím že jsem našel vše co jsem potřeboval.
Čus.
Dusan535
Příspěvek od Dusan535 »
nechcem zakladat novu temu tak to napisem sem chcel by som vymenit komfortku 1J0 959 799 Q za neaku ktora bude mat dialkove ovladanie a zvysok mojej vybavy cize 4x el. okna a central . Ne vedeli by ste mi povedat ktora komfortka by mi tam pasovala bez neakych vacsich uprav . Auto je rocnik 4/2000.
leonardino
Příspěvek od leonardino »
Zrovna ta AH, akorat dopojis blinkry, antenu a jednu 30ku pres pojistku.
Dusan535
tu 30ku poistku myslis v poistkovej skrinke natiahnut treba poistku na poziciu c. 30 a tu antenu to treba dokupit ? co asi stoji lebo komfortku presne tu AH som nasiel za neakych 30 € to je asi 433 MHz nie ? a antena sa kde montuje ? myslel som si ze neaky prijmac tedy ta antena je uz vstavana v komfortke
leonardino
Dusan535 píše:tu 30ku poistku myslis v poistkovej skrinke natiahnut treba poistku na poziciu c. 30 a tu antenu to treba dokupit ? co asi stoji lebo komfortku presne tu AH som nasiel za neakych 30 € to je asi 433 MHz nie ? a antena sa kde montuje ? myslel som si ze neaky prijmac tedy ta antena je uz vstavana v komfortke
30kou jsem myslel svorku c. 30, coz je stale plus, antena je obycejny stineny drat => dva piny na blinkry, leva a prava strana, antena, kde by moch stacit i obycejnej kus kablu a napajeni, to mas 4 piny. Jinak to je 433 MHz jak pises. Potrebujes tedy sehnat komfortku cca 700,- 15ti pinovej konektor a nejaky kabely a pojistku, tusim ze je tam 20 A.
Dusan535
Dobre zatial dik za info
hakki11
Příspěvek od hakki11 »
ahoj,nechcem zakladat novu temu bola tu spomenuta komfortka 1J0959799AH ktoru mam aj ja na skode octavii ale pokazila sa mi dialka,nema niekto DO alebo aspon kde by som ju kupil aby to bolo kompatibilne lebo frekvencia by mala byt 344Mhz a je to 2,5 generacia ci nie?dik za radu
ladas v inzerci má DO
