nasazeni hlavy i s turbem? G3 tdi 66kw
Jsou nejaka nebezpeci kdyz budu cpat zpatky hlavu i s turbem? Ven sem je takhle v kuse dostal ale nevim jestli pri zpetnym tlaceni treba nedojebu novy tesneni nebo neco jinyho.De mi voto ze kdyz to mam venku pekne si to pripravim a dotahnu vidim...ale kdyz davam turbo defakto poslepu respektive parohy tak je to porod a radsi bych to tam nacpal naraz.
Sharan 1.9 TDI 96 kw GOAL
OVCE 2.0 TDI 103 kw BKD
Ano, to je riziko a operace , která ze všech prací na motoru mě dostávala do deprese..A když ten motor byl velký a hlava těžká /a turbo šlo obtížně namontovat poté/, čumák auta daleko, musel jsem mít pomocníka/často i svou ženu/ , samozřejmě jsem měl namontované v bloku vodicí šrouby-pokud to šlo , tak to bylo riziko..Stačí klepnout o hranu a vše je v háji...Pamatuji Corrado, které bylo po výměně těsnění a kámoš volal, hele, otlakovaná hlava tlakuje jako prase, ten blbec co ji brousil a tlakoval je .urák...Uděláš to, nemám na to už nervy..Tak jsem sundal hlavu a na hraně válce byl zásek , který právě vznikl při montáži , jak se s hlavou kleplo...
V motorovom priestore mk3 je dost miesta, uz par krat som mal hlavu dole aj spolu s vklrkom kapanek tazsie od serie
http://mmotor.sk/ - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trnava
