Přípravky na demontáž rozvodového kola vačky PD.
Chlapi zháním přípravky na demontáž rozvodového kola vačky a to konkrétně T10051 a T10052 ale nemůžu u nás nic najít, kromě teda celých sad u kterých je navíc napsáno, že jsou pro motory 2.0 PD.
Ještě nedávno tu byla firma Triga MF, která prodávala originál přípravky, ale ta nabídka už z netu zmizela.
V zahraničí jako ebay a pod. nenakupuji páč tam nemám účet.
Netušíte teda někdo, kde bych u nás mohl něco takového koupit ?
Vyhledávače mi většinou najdou jen zahraniční nabídku.
Díky za každej tip.
Případně kdyby měl někdo technický výkres i s rozměrama, tak bych si to mohl vyrobit.
Díky za každej tip.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
_________________
favorit 136 L
- Kontaktovat uživatele:
Na to stačí kladivo a kulatina.Dvě ráva a je to dole.Drží to na konusu.
Bouchání kladivem do rozvodového kola jsem se chtěl vyhnout, ale zdá se že se problém vyřešil sám, protože jsem v garáži našel ještě jedno rozvodový kolo, který jsem dostal spolu s vačkou, kterou jsem mněnil minule.
Mechanik tenkrát, nevím proč, použil raději původní rezavý kolo, než by tam dal novější, takže jej použiji nyní.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
_________________
favorit 136 L
Chceš to mít profi a vačku s kolem nijak nenamáhat, což má své opodstatnění už jen proto, že málokdo dodržuje utahovací moment kola vačky, většinou jej přežene....A třeba u rotačky to bylo kolikrát tak utaženo, že jsem myslel, že to někdo /kužel/ namazal křídou, což je vlastně pevnostní opatření..Ale jinak je samozřejmě přesná rána na správné místo tím nejlepším stahovákem...favo píše:Bouchání kladivem do rozvodového kola jsem se chtěl vyhnout, ale zdá se že se problém vyřešil sám, protože jsem v garáži našel ještě jedno rozvodový kolo, který jsem dostal spolu s vačkou, kterou jsem mněnil minule.
hodně věcí pořídíš tady https://www.atools.cz/
stahovák:
http://www.atools.cz/?action=detail&id=ID450&catg=225
stahovák:
U tohoto stahováku si nejsem jist. Ozubený kolo s otvory drží jen pomocí tří šroubů a nerad bych ho zdeformoval a kolo co je za ním na vačce je zase ze tří částí a středová je guma takže tahat za vnějšek je nesmysl.
Jinak mám celkem 5 momentových klíčů, každý s jiným rozsahem a různých typů, takže nemám problém držet se utahovacích momentů.
V nářadí mám nastrkáno dost peněz, na tom jsem se naučil nešetřit.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
_________________
favorit 136 L
- slovacek.milos
tim stahovakem PD myslim neudelas.alean píše:hodně věcí pořídíš tady https://www.atools.cz/
stahovák:
Jenže Miloši víš jak to je, kovářovic kobyla a ševcovic žena .....slovacek.milos píše:když přpravek nemám tak si ho vyrobím, pokud ho manuál vyžaduje dávám, kdysi dávno jsem udělal rozvody a auto nebrzdilo bádám bádam a právě tím kladivem a yyčkou jak jsem sklepl kolo tak jsem ulomil kus vačky co točila s vakuovkou
dívám se do manuálu a měl jsem použít stahovák
Vyrobit si přípravek tohoto formátu není pro mě problém, ale při vytížení který v práci mám, to je běh na hodně dlouho.
Takže si kolikrát takový věci raději koupím a mám je hned, než bych čekal až na to budu mít v práci čas.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
_________________
favorit 136 L
- slovacek.milos
