Dusenie pri 2-3tis otackach
jjuriss
Příspěvek od jjuriss »
motor AEX, takze vycistit klapku, vymyzat hodnoty, nastavit nove, teplota min 80C...ok?
kable premeriam, rozdelovac som prenehol smyrglikom pri vymene sviecom, povodne som uvazoval ze to robi on nakolko kontakty boli zaoxidovane
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, CUNA 135kW, r.v. 2016, 226tis. km
jjuriss
tak klapku som precistil, adaptacne hodnoty vymyzal, alebo ked som chcel klapku nastavit tak v 04-hodnota 098 je neaktivna.... zaujimave je ze v bloku hodnou hodnotu 098 vidim.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A podmínku jsi splnil?
jjuriss
ano teplota 90
proxima
Příspěvek od proxima »
Podmienky nastavenia klapky...spotrebiče vypnuté ,čiže osvetlenie,kurenie,rádio atď,...počet závad 0,teplota motora nad 80 stupnov,škrtiaca klapka zatvorená...čiže vôla na lanku...01 elektronika motora..04základne nastavenie skupina 98 štart ,klapku musiet počut pri nastavení ako cvaka...pole 4 musí napísat ADP-OK...vypnút zapalovanie na 30 sekund.Znova nadviazat komunikáciu a skontrolovat pamet závad či je prázdna ak nie hladat príčinu. :)
jjuriss
no pokial viem vsetko bolo splnene.. zajtra to skusim dat na 11.11 lebo teraz som to robil na starej 304
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No ale hlavně nesmí motor běžet ;) jen zapnuté zapalování.
jjuriss
tak to je dobra poznamka... (wallbash)
geo
Příspěvek od geo »
Některé pola měli nastavení klapky v adrese 001.chce to zkusit která bude aktivní.
jjuriss
v poriadku funguje to.. eset otazka po dlhsom odpojeni baterky je potrebe previest adaptaciu znova?
jjuriss
tak pisem opat , problem sa nejako sam vytratil ale dnes sa islo auto po mokrej ceste a po prechode par mlakami to zacalo robit znova... pocas sucha sa problem neprejavil, takze predpokladam ze niekde sa dostane voda a vtedy vznika problem otazka je kde... v oblasti motora som kontroloval kazdy konektora a vsetko suche....
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
zapalovanie
jjuriss
tiez ms to napadlo ako prve ze je voda v rozdelovaci, ale ten bol uplne suchy...
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No tipnu si lambda sondu či kabeláž od ní ;) Jak vypadá lambda regulace na diagu, sk. 30, 31, 33?
Ale může to být cokoliv, i to zapalování=cívka, atd. tyhle náhodný závady se hledaj "nejlíp" ...
jjuriss
pozrem tie skupiny, ale zacne to robit vzdy po prejazde nejakou vacsou mlakou v kombinacii s nejakym vymolom, takze niekto to musi nastriekat vodu tipujem
