Octavia-readiness
Octavia-readiness
Ahoj prosím o radu s readiness.
Nevim co znamená:00000110,10000000
Děkuji
Readiness Status: 00000000 00000110 10000000 00000000
MIL Status: MIL OFF
Comprehensive Components: Passed
Fuel System: Passed
Exhaust Gas Recirculation: Passed
Number of EOBD-related DTC(s): 0
Děkuji
MIL Status: MIL OFF
Fuel System: Passed
Ahoj.
Readiness
Readiness kód je stavové číslo označující stavy jednotlivých komponent ovliňujících spalování. Česky řečeno je to taková sjetina důležitých hodnot, kdy je hned přesně videt jestli je vše OK (samé 0) nebo něco špatně (někde je 1). Kód je osmimístný a význam jednotlivých míst následuje:
1 - zpětné vedení výfukových plynů
2 - vyhřívání lambda-sondy
3 - lambda-sonda
4 - klimatizace
5 - systém sekundárního přívodu vzduchu
6 - odvětrávání palivové nádrže
7 - vyhřívání katalyzátoru
8 - katalyzátor
Readiness 00000010 tedy znamená závada ve vyhřívání katalyzátoru...
Readiness
3 - lambda-sonda
4 - klimatizace
8 - katalyzátor
zdravim poradi mi nekdo s timto problemem fabia 1.2 htp auto mirne pocukava cca do 3 tisic pak uz sem pocuknuti nezaznamenal svicky filtry vymeněne udelane zakladni nastaveni a vycisteni klapky zadny chyby v jednotce jen me zarazi readiness status muze mi nekdo ric jestli to stim souvisi a po cem jit a co promerit
chce to nasadit tlakoměr na palivo budík pod stěrač a pojezdit jestli tam budeš mít pořád 3 atm jak tlak klesá tak to je ta prodleva výkonu
preventivně už dávej vif na čistění trysek a pokud kupuješ palivo kde se dá tak začni přemýšlet o kvalitním palivu, u malaobjemových aut má podstatný vliv na ýkon motoru
minulý týden přijela madam někde od zlína a tekl ji benzín, místo aby se vypařoval tak začal žrát a rozpouštět asfalt
tak sem dneska delal vypis readiness listu podle dilencke prirucky a pr kontrole snimace klepani 028 test nok a vyhodilo to chybu 16712 ČIDLO KLEPANI 1 SIGNAL PRILIŠ VELKY , pak dalsi testy podle prirucky vse ok az na skupinu 043 diagnostika lambdy za katalyzátorem v navode je seslapnout brzdu a plyn a auto samo drzelo 3 tisice otacek a aji teplota katu byla dobra jen porad v poslednim poli sviti test vyp a nakonec to vyhodily chybu 16804 RADA VALCU 1 KATALYZATOR MALA UCINOST , cidlo klepani sem mel z fukniho motoru a beze zmeny tak ted co odelo lambda za katem a nebo je kat v haji ? koukal sem na nej dirou pres vrch jak je nasroubovani lambda a neni rosypanej
