Octavia I - centralni zamykani
Revolucionar
Příspěvek od Revolucionar »
Zdravím,
Netuší někdo kde by mohl být problém? Začal zlobit centrál. Při jízdě i u zaparkovaného a zamknutého auta, se aktivuje centrál a zamyká.
Za jízdy se auto zamkne a ve dveřích za spolujezdcem je pořád slyšet cvakající centrál i u zamknutých dveří.
Octavia I r.v. 2000 TDi 81kw
VAG vypsal tyto chyby:
4 Nalezeny chyby:
00953 - casove omezeni vnitrniho svetla
25-10 - neznamy stav spinace - Sporadicky
01038 - Centralni zamykani: tepelna ochrana
35-10 - - - Sporadicky
01135 - Snimace hlidani vnitrniho prostoru
36-10 - preruseni - Sporadicky
00912 - Spinac spousteni oken vpredu vlevo (E40)
27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky
Z toho dvě poslední tam jsou už delší dobu a vše v pořádku fungovalo.
Předem děkuji
Octavia combi 1.9TDI 81KW r.v.: 2000 - prodáno
Octavia 2 combi 2.0TDI 103kw r.v.: 2012
tak ten cvakající zámek odpoj
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Husí krk - kontrola káblov, ak sú v poriadku, pravdepodobne výmena zámku.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Studeňáky v komfortce, vyndej a přeletuj ;)
Revolucionar
Ve středu a čtvrtek zase občasné cvakání, dnes nic.
PZ dveře jsem rozdělal, prohlédl husí krk a všechny svorky od kabelu ve dveřích a nikde nic. Ani náznak koroze kontaktů.
Zítra zkusím rozebrat zámek a pak teda dle RAYXe tu komfortku.
Studeňáky v komfortce (auto zamyká i při jízdě) a špatný mikrospínač v PZ dveřích (stále cvaká centrál i při zamknutých dveřích). Dává to smysl, nebo se pletu? :)
Děkuji
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Toto
je jasná komfortka, studeňáky na relé, asi jich tam ale bude víc.
No a ty dveře si otestuj v měřených hodnotách (zavřené dveře, zamčeno, zasejfovano při vypnutým zapalování), jestli je opravdu nějaký spínač KO před rozborkou.
Vici
Příspěvek od Vici »
souhlas
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Zamky jsem opravoval X krát,paseku dela hlavne ten s kablikama v zamku a prelamane kabliky v prechodce.Jednou byl problem i v samotnem konektoru do zamku.
Revolucionar
Dnes jsem našel po rozdělání komfortky dva studeňáky + přeštípnutý kabel k mikrospínači v PZ dveřích.
Komfortka po znovu zapojení nehlásí žádné chyby, tak jí zkusím ještě po cca týdnu napíchnout znovu na VAG a uvidím, zda něco najdu.
Děkuji za rady :-)
Matrix
Příspěvek od Matrix »
Rayx píše:Toto
Tohle ti hodi chybu do komfortky vzdy, kdyz mas prepinac vnitrniho osvetleni v pozici 0, takze to nemusi nutne znamenat, ze je cokoliv s komfortkou. ;)
Volkswagen Golf Plus, MR12, 2.0 TDI - 103 kW, CFHC, 230.000 km
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
není pravda!
776200941
jak je již zmíněno nademnou chybu časového omezení světýlka to nezapíše když ho dáš na 0 ta chybaje tam protože nejspíše vidí některý dveře otevřený. tepelná ochrana bude nejspíše protože v zámku nedojede motorek do koncové pozice. spínač spouštění oken vlevo asi bude zelenina. přerušení čidla no bývají často odpojené. Jinak. Začal bych tak jak je jiš též zmíněno tam kde ti to cvaká a tím jak je již též napsáno kontrola kabelů,zámku,mikrospínače
