natankován benzín místo nafty
Zdar všem.Včera jsem půjčil auto(já vím-to se nemá) VW T5 PD 77kw a dobrák mi tam asi do zbytku 15 l nafty nalil benzín do plna.Ujel s tím asi 1,5 km a pak už mi jen telefonoval.Protože byla půlnoc,čeká mě to dnes.Mám v úmyslu zevnitř se dostat do nádrže,vše vyčerpat a nalít naftu.Nějak dostat do trubek,vyměnit filtr a nalít ho a pak se pokusit nastartovat.Co si myslíte,že mě čeká????Díky Ota
VW Transporter T5,čip Reesha-Huml
VW Passat 2,0 CR 103kW /zásluhou TDIfuna 184PS,400 Nm
Jednou jsem jako servisní mechanik vyjížděl Service mobilem k dámě, co měla manželovu Octavii s PD motorem ATD a omylem (ze zvyku) natankovala benzin. Ujela asi osm kilometrů a pak jí to chcíplo. Pokoušeli se to roztáhnout a když se jim to ani na stopadesátýšestý pokud nepovedlo, zavolali mne.
Motor to přežil bez úhony. Vyměnili jsme filtr, profoukali trubky a vysušili nádrž, natankovali naftu a normálně to naskočilo a běželo. Motor jezdí dodnes.
vytáhni to přes originál čerpadlo v nádrži je to jednodušší než tam složitě lézt a pak nalij naftu a jezdi
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Jestli to není příbuzný, tak oznámit, že volá špatné číslo, že má zavolat servis, který to opraví (ON to zacvaká) a tím půjčování skončilo.
Chce to být drsný, jinak se na konci anabáze, upatlaný od nafty a benzínu, můžeš od meldujícího dotyčného dozvědět, že se vlastně nic nestalo. A to už je většinou flastr za ublížení na zdraví.
Takže chlapi - auto jede.Pokud by to někoho zajímalo,tak stručně:vytáhnout přes origo čerpadlo jsem nedokázal - nevěděl jsem kam napojit stálý proud.Kdyby to někoho potkalo jako mě - T5 - nehledejte proboha pod koberci víčko v podlaze aby jste se dostali k nádrži.Prostě tu není.Takže na zvedák či jámu,povolit u víčka hrdlo nádrže,3 třemy co drží nádrž,potom velkou matici která je přes všechny vývody,pak jednoduše nadzvednout,odsád benzín a vše vrátit do původního stavu.Vyměnit filtr,nalít,přes čerpadlo v nádrži vytlačit zbytek benzínu z přívodní trubky a napojit filtr.Pak to chytlo asi po minutě.Pro sychr jsem dal trochu té srač - y na čištění systému.Zdá se že to jede jako dřív.
Takže díky všem a bacha co tam lejete!!!
On je to průser v obou případech. Pokud se do diesela naleje benzin, hrozí dost reálně zadření čerpadla nebo PD jednotky - prostě není čím mazat. Opačně to samozřejmě taky připraví mnohá zajímavá dobrodružství .
Já sem natankoval benzín do PD a nejedu. Podávačkou jsem vše vycucl, nádrž vysušil, vymnělil a zalil filtr, dolil do nádrže naftu, auto chytl a krásně vrčelo. Nechal jsem to tak 15min zaparkoval a zdechl, po 3 dnech přijdu nastartuju nechám zase 15-20min cvakat, sednu, jedu a zdechne. Od té doby do dnes nejede. Nevíte čím to je?
kámoš jednou vzal do BXE plnou benzínu když už v nádrži nic nebylo,jel až to zdechlo
obvyklý způsob s vyčerpáním atd
auto jezdilo ale teplý špatně startovalo,strašně dlouho motalo než chytlo...musely se dat jiný vstřikovače,asi se přidřely...
řešili jsme to mockrát a v 95% případů to ustálo bez následků,vždycky ale ne..
