Odvětrání kliky co to je?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
kluci dnes sem na motoru 1,4 16V typ AHW sundaval a čistil odvětrání kliky a na hadici co de z toho plastu na motoru sem našel cosi co nevim co je vypadá to jak nákej snímač uvnitř sou jen náký plíšky jinak je to průchozí má to konektor a dva piny v dílech na netu to nemůžu najít neví někde co to je a k čemu to tam je?
proxima
Příspěvek od proxima »
Je to vyhrievanie odvetrania aby nezamrzalo.
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Presne tak, bylo to zprvu pro chladnejsi oblasti a take to rado horelo a vypalovalo pojistku.Pozdeji se to pro nas region prestalo davat.
Ohřev oddechu olejových par
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
p.s.
Příspěvek od p.s. »
děkuju
takže když to vyřadim nic se nestane paráda jen to odpojim z elektriky
to odvětrání bylo plný bílýho bordelu bylo to ucpaný auto docela kouří a žere olej dostal sem typ že by to mohlo bejt i tim ucpaným odvětráním kliky
moc tomu nevěřim typuju spíš kroužky
na volnoběh je to docela v klidu ale jak se příšlápne auto do otáček valil se stoho pěknej dým
vyhodil sem s toho ještě egr byl plnej oleje a oba konce zaslepil tak to přestalo cukat mít zvuk jak 12Oka a aspon to jede :)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Můžu Tě ujistit, že ucpané odvětrání karteru vysokou spotřebu oleje způsobuje. A to nejen vysokou spotřebu ve smyslu tom, že to motor sežere kolem kroužků, ale olej se často tlačí z motoru ven - nejčastěji kolem gufer kliky a vačky.
Pokud tohle je ucpané, v karteru je přetlak. Ten způsobuje fakt, že olej se tlačí všemi možnými místy z karteru ven - takže se z motoru simply ztrácí. Někdy, ale to je opravdu extrém, umí vystřelit i měrka oleje.
Může se klidně stát, že i po zprůchodnění tohohle vehementu se olej bude pořád ztrácet, i když třeba ne tolik. Může to být tím, že se pístní kroužky zapekly, jak kolem ten olej lezl. Pak nezbývá, než výplach olejového systému, který tyhle věci obvykle umí vyřešit.
Budeš kroužkovat....
Marek77
To je dost možný.
