Sprinter 315CDI jakou spojku
Radek S
Příspěvek od Radek S »
Jakou použít dvouhmotu sachs nebo luk???motor OM646
JozefC
Příspěvek od JozefC »
sachs
Radek S
A ještě je nutná výměna? Chtěl bych znát váš názor dělám generálku u sprintera 315cdi a řeším setrvák jestli koupit novej nebo tam vrátit ten co tam byl má najeto 130tkm ale auto jsem koupil s se zlomenou klikou. Sice motor běžel ale jen se popojíždělo při chcípnutí neklepalo.Jak posoudit stav?
A je tam Luk nebo Sachs, ten Luk je obvykle dost volný už jako nový, což ale neznamená že je špatně.
Radek S
Je tam luk jde mi o to jak to posoudit jestli je ok.
Radek S
Nakonec jsem dal novou dvouhmotu sachs ale dnes jsem auto po půl roce rozjel ale nesedí mi že při řazení když šlápnu spojku tak po chvilce je cítit škubnutí při zařazení další rychlosti a pouštění spojky zase škubnutí.Byl jsem pod autem a po otočení kardanem je cítit vůle ale ne v křížích kardanu řekl bych že v převodovce. Máte s tím již někdo zkušenost?
tys dal dvouhmotu Sachs a spojka je LUK ? Pasuje to vůbec do sebe tak jak má ?
Radek S
jo sedlo to v pohodě po dotažení se pružina napnula tak nepředpokládám chybu. Setrvák byl úplně stejný.Máš zkušenosti že by s tím byly problémy když je každé jiné? Tohle mi přijde jako by se něco napružilo a po vyšlapnutí spojky povolilo takové jako lupnutí ještě zkouknu kardan a silenbloky.
Ne konkretně sprinter ale u koncernu se nema davat spojka LUK na setrvák Sachs a obráceně jen jedna značka všeho
no uvidíš k čemu dojdeš ;)
Radek S
tak zatím zjištěna dost velká vůle v difu otočení volné tak2-3cm na průměru cca 10cm. A ten zvuk je stejný jako při tom řazení zrovna tak to bouchne.Kardan lze volně pootočit a v koncích se ozve dutej zvuk jak to zazní z té trubky. kříže volné nejsou ložiska také ne.Zkusil jsem vlézt pod jiného sprintera vůle otočení lehce menší ale otočit šlo víc ztuha a ten nebouchá.
Zpět na „Mercedes-Benz“
