Rozvody Boxer .2.2
Citroen, Peugeot, Renault..
pitrisek
Rozvody Boxer .2.2
Příspěvek od pitrisek »
Ahoíju. už jsem z toho v háji, který válec je v horní úvrati, na tomto motoru? Když dám kolík do setrváku místo snímače otáček tak mám v horní 2a3 válec je to rozvod řetězem
tak dej kolík pod starter
to je Ford 2.2 ne ??
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Jak který. Starší 2.2HDi bylo ještě od Peugeotu a novější je zkurvenina od Forda. To se chce podívat do TP na kód motoru, nebo radši rovnou na motor. Záleží na roku výroby. Pokud to ale má řetěz, tak to dle mého bude Ford, u Peugeota jsem řetěz viděl naposledy u 305, motor 1.6D monoblok někdy z roku 1982.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
sharan933
Příspěvek od sharan933 »
Dnes som rozobral 2.2hdi puma motor Ford vačky som postavil na kolíky keď som dal dole hlavu 2.a3 valec asi 1cm pred hornou uvratou motor rozoberali pred tým v peugeote od vtedy neišiel dobre a 1 valec mal nízku kompresiu prasknutý piest vie niekto ako ma byt správne nastaveny
geo
Příspěvek od geo »
Potřebuješ přípravek kterej se namontuje na šrouby po řemenici.Je to taková klika a ta se pak přišroubuje do díry šroubu prsou pak je klika ok.dnes je problém že hodně motorů se nenastavuje v HU takže to nejde ojebat hodinkama.
Jura
Příspěvek od Jura »
Takto to je od Euro5, Euro4 stačí zajistit kolíkem místo čidla otáček. V obou případech je první píst 50 stupňů před HU.
moderátor
Necituj předchozí příspěvek, jen tak plevelíš fórum! Používej funkci odpovědět.
Zpět na „Francouzské vozy“
