Regulace turba 1,8t
Miselin4
Příspěvek od Miselin4 »
V měřených hodnotách ta teplota sedí, po nastartování se plynule navyšuje. Kontrolka diagnostiky se rozsvítí během prvních 15 vteřin a během této doby motor 3 zhasne a v nízkých otáčkách nereaguje na plyn..
Čidlo je tam teď EPS, ale zkoušel jsem i z jiného auta a stejný
Termostat nevím ten jsem venku neměl ale za tepla drží teplotu furt stejnou (za jízdy i na místě)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
cidlo treba original VW! bez ohladu na to ci nejake pozicane slo alebo nie.... to je 1. vec.
druha, daj sem screen tej chyby celej! aj s freeze frame dátami!
Ohvecko
Příspěvek od Ohvecko »
Tyhle problemy jsem videl uz na 1.8t spatny sw, ( uprava, spatne nahrany atd....). Po nahrati spravneho original sw problem zmiznul. Sezen si spravnou kompletni napln. Kdo vi co to za nalejvace upravovalo.
Ohvecko
Kdo delal upravu sw? Kazdopadne dneska jsem si prohlizel chybu a stejny uolne stejny problem mel borec pri spatne upravenem softu. Nahral se spravny a auto jelo jak vino.
1.8t chipovani neni jak 1.9tdi, ikdyz si to spousta lidi porad mysli.
Zacni tim ze das jednotku do puvodniho stavu
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Ako pise Ohvecko. treba vylucit chybu SW. Pred rokmi som riesil problem s Octou AGU. Pri akceleracii skubala uz si nepamatam presne. Chlapec sa aspon hned na zaciatku priznal, ze mu to robi od vtedy co ju dal nachipovat. Tak sa tam dal origo soft a problem okamzite zmizol. Nasledne si dal modifikovat SW u niekoho ineho a funguje mu to bez problemov dodnes.
no jo,on si každej koupí noťas,něco postahuje z uložto a už si říká tuner...takových aut je bohužel spousta :roll:
octaviask
v takomto pripade nie je o čom...ked si niekto pomýlil mapu chladiaceho systému s palivom? :D :D
ME 7.5 nie je EDC15 veru veru...
Ohvecko
borec si koupil kabel z ciny za 15dolcku a nahraje sw bez premysleni s pak ejhle problem.
Tohle neni mechanicka zavada, ale sw. Tech cidel by mohl mit aj 1000:) predelat pulku auta a porad by to bylo stejne a chyba porad bude (LOL)
octaviask
aj tak tam treba dat cidlo teploty origo ;)
Miselin4
Tak měli jste pravdu po nahrání origo software problém se starty zmizel :-D
Ohvecko
(LOL)
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
Hlavne ze hned v prvom prispevku si urputne tvrdil ze problem je rovnaky aj so standardnym SW (crazy)
Miselin4
No to polevování v tahu dělá i s orig softem.. ;)
Ohvecko
Polevovani v tahu muze byt
- prdla vyfukovka na turbu, nebo nechodi spravne regulace
- vadne palivove cerpadlo
Dulezite mit spravny bow nejlepe 710n
Chce to nalogovat spravne skupiny pak se da aspn neco poznat
octaviask
nerovnomerny tah v 80% pripadoch robí regulačný solenoid banky turba...treba NOVÝ!!!!!! pak to pojde!!
neviem čo sa im robí :) oni budu cvakat na stole..date do auta...a robia neplechu, uz XY krat som to riesil
