Oprava závitu olejové vany. Udělat na autě nebo ne?
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Ahoj, mám na AVF zlehka stržený závit na vaně. Sice neteče ale mám strach, že se bude strhávat víc a víc.
Zátky mám M16x1,5 i M18x1,5, samozřejmě i vrtáky a patřičné závitníky.
Chci se jen zeptat vás mechaniků, kteří tyto úkony děláte mnohem častěji, jestli to děláte na autě nebo radši sundáváte vanu dolů. Mám obavu aby někam nevletěla šponka a nebylo vymalováno. Sice bych to po vyřezání závitu mohl prolít tím olejem co vypustim, ale prostě nevim...
Předem děkuji za reakce.
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
o špony se neboj,akorát abys chytl osu.
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Normalne na aute
-Derbi Atlantis 2T
kanin
Příspěvek od kanin »
na autě...závitník jsem pomazal vazelinou, ať nachyta drobné šponky a bez problému :)
GVII Variant
pavlin2
Děkuji mnohokrát za reakce :-) Udělám to na autě. Vezmu si v práci vazelínu na řezání závitů. Mám to potom pro jistotu propláchnout tím olejem co vypustím?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
jj fuknem dnu benzin velkou striekačkou par krat nech to vypluje ak dačo ostalo..
hlavne chyť osu inak si v pii....
JeníkRS
pavlin2 píše:Děkuji mnohokrát za reakce :-) Udělám to na autě. Vezmu si v práci vazelínu na řezání závitů. Mám to potom pro jistotu propláchnout tím olejem co vypustím?
nemusis i kdyz budes delat zavit porad potece zbytek oleje a i na zavitnik se ti nalepi spony
-Derbi Atlantis 2T
vilik
Příspěvek od vilik »
Dělal jsem to již několikrát. Stavitelným výstružníkem jsem protáhl díru podle tabulek na nový závit a normálně vytočil závit. Jak píší přede mnou. Zbylý olej udržel špony na výstružníku i závitníku, i když si nedělám iluze, že byly všechny. Ale zůstanou na dně vany, případně to zachytí olejový filtr. O čerpadlo strach nemám, myslím, že mu hliník v takovém mizivém množství neublíží.
VW Sharan
1.9 TDI PD
pavlin2
Děkuju moc za pomoc!! Člověk je hned klidnější. Ty to děláš stavitelným výstružníkem? Ten já bohužel nemám. Viděl bych to tak, že vypustim olej, vyvrtám 14,5 díru vrtákem (puvodni zavit je M14 tak by to mělo brát málo, tudíž málo špon) a hned vyřežu závit. Následně vemu starý olej a pro jistotu to aspoň zlehka proliju :-)
Děláte to všichni těma stavitelnýma vystružníkama nebo jen vrtákem?
vilik
S tím vrtákem opatrně. A když, tak ručně, vratidlem. Vsadím se, že pokud ho dáš do vrtačky, tak se ti kousne a máš po závitu, a možná vykloubené ruce. :D Proto jsem volil stavitelný výstružník + vratidlo.
VW Sharan
1.9 TDI PD
že bych se stím tak paplal to si nepamatuju, ten závit strhnu uplně,že zátku protočím, vemu závitník tonda se dívá zboku, do hliny zajede jak do másla, dám zátku z fáčka za 30 korun a zdar, ;)
Já teda řežu na M15x1,5 a dávám novou opravnou zátku.
leguan
Příspěvek od leguan »
ja davam V COIL pak je to nesmrtelny
Tiguan 2 2.0 tdi
Tomas.cz píše:Já teda řežu na M15x1,5 a dávám novou opravnou zátku.
mi to de dobře stím závitníkem co je na konci tuším matka 17 to je origo někdo mi to dal, že to dám na dlouhý nástavec a tím ten úhel hezky trefím,
taky jsem přemýšlel že si koupím ten opravný kufr kde je 15 mm ale já třeba dva roky nic a pak dvakrát do roka, to si koupím potřebnější věci
pavlin2
Kluci diky moc za cenné rady. Vůbec jsem nevěděl že existuje opravná sada M15x1,5. Našel sem ji na netu za 4kila, je v ní 6 zátek a závitník. Je výhoda že se to nemusí vrtat :-)
