felda 1.9 brzdy
felda 1.9 brzdy
pokud víte tak asi před dvěma lety zakázali vyrábět brzdové desky s mědí,
že prej Cu brání v rozmnořování vodním živočichům, + snižuje to jejich pozornost
namontoval jsem kotouče starline broušené obyčejné + desky starline, jsou opravdu brikety po cu ani památka,
za dva roky jsou desky jak nové ale kotoruče ojeté 11,2 a jeden chytl vlnu O,15 mm
tato kombinace je oničem auto najelo něco přes dvacet tisíc, :roll:
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
Čoveče někdy se to stane i u značek u kterejch bys to nečekal.Zadní brzdy na mym autě.Kotouče + desky TRW a podobná zkušenost jako máš ty.Ubejvaj kotouče a desky ne.
Teď mám na předek koupený kotouče TRW a na zkoušku (prej směs s keramikou)desky Jurid.Jsem zvědavej jak se budou chovat.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
JeníkRS
Příspěvek od JeníkRS »
Pepíček píše:Čoveče někdy se to stane i u značek u kterejch bys to nečekal.Zadní brzdy na mym autě.Kotouče + desky TRW a podobná zkušenost jako máš ty.Ubejvaj kotouče a desky ne.
Desky s keramikou jsem mel a šlo to hned do popelnice. Absolutně nefungující brzdy. Byl to set od ATE. Ted mám originál a to funguje. Brzdy 288mm
-Derbi Atlantis 2T
Pepíček píše: Jurid.Jsem zvědavej jak se budou chovat.
jurid jsem měl pískaly a po několika brzděních přehřály kotouče a třepal volant, v té době jsem byl ještě bezradný nakonec je nahradili remsa no problém,
před rokem tu někdo psal jak se znační směs desek, jestli je tam víc bambusu nebo slámy ale nepodařilo se mi podle těch čísel nic zjistit
jinak u feldy před dvěma lety když byly desky starline s Cu podle mě k nerozeznání od směsy ATE a nebyl problém, dával jsem starline set na všechny malé auta, nic se nevrátilo ani nereklamovalo,
na větší starline kotoruče ale desky icer,
Jarda-k
Příspěvek od Jarda-k »
Na služební feldu vanplus 1,9D, co jsem měl služební, jsem dával celou dobu (asi 10 let a 300 tkm) kotouče i destičky brembo a nikdy nebyl problém. kotouče vydržely asi 100 tkm a za tu dobu jsem sjel asi 3 sady destiček. Kotouče jsem měnil když už měly dost pod minimální hranicí a nikdy se nezkroutily.
Ale už víc než 2 roky auto odpočívá ve šrotišti..... Takže to bylo před omezením CU...
Je: Rapid 1,6 TDI 85 kW 2015, Fabia II combi 1,4 TDI 70 kW 2008
Byl: Focus combi 1,8 TDCi 74 kW 2002
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Uz jsem to psal jinde,mekci desky jsou Brembo,RH v jejich základních řadách..Pro porovnani stačí,když si s nimi klepnete o sebe a pak treba s ATE nebo TRW.Tvrdší smes vice "zvoní"..
Jarda-k píše: Takže to bylo před omezením CU...
no právě tak ted to může být klidně jinak, osobně každého upozorním že se mohou dít věci nepochopitelné
favo
blázen
Příspěvek od favo »
S brzdami si tady asi každý užil svoje a největší průser je ten, že to co fungovalo včera, zítra už fungovat nemusí.
Já jsem zkoušel kde co a zatím jsem zůstal u Brembo/Brembo.
Ještě mě čeká výměna zadních třmenů za nový, protože repse nepomáhají a můžu jen doufat že brzdy budou stejně tichý na zpátečku jako při jízdě vpřed.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
[quote="favo"] Brembo/Brembo.
já brembo naposledy v roce 2008 a spíš neštěstěstí, na feldě pískání a na těžších autech třes,
ale v té době u toho prodejce to stálo všechno za pi.. tuším že ještě nějaký fritech slovensko, lukas, trw, pak se to spojilo LUCASTRW a skončil jsem u cimrman jenže jsem pro ně musel jezdit 35 km do břeclavi ale ta kombina fachčila na všem,
jediní co zatím nezklamalo je v kel starline s icerem
supermuf0090
Příspěvek od supermuf0090 »
výhoda starline je, že není problém z případnou reklamací občas je taky používám, s deskami icer jsem nikdy problém neměl desky od starline jsou moc tvrdé a dost často pískaj, :P
Ford Galaxy I Ghia 1.9 TDi AFN 81 kW
Škoda 110L
Hyundai Elantra 2.0CRDi
Ford Transit 2,5TD
Fiat 127 MKI
VW Touareg 3.0 TDi
[quote="supermuf0090"] desky od starline jsou moc tvrdé a dost často pískaj,
mám jedny v regálu jsou ještě s Cu a pískaly, ted ty brikety OK nepískají ale žerou kotouče,
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Pravda je že používám kotouče Brembo Max protože obyč mě zklamaly.
Nejlepší kombinace co jsem kdy na aute měl byly kotouče Breco (licence Brembo) a desky Textar, ale už ani Textar není co býval, na Golfu mě dost zklamaly, stejně jako Ate.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
[quote="favo"]ale už ani Textar není co býval
uživatel beli ten mi básnil leta o textaru a už několik let icer
