Jamper 2.2 HDi Vysoký tlak railu na volnoběh.
Ahoj na volnoběh má 86 Mpa , čím to ? Zvuk motoru jak když je přefófovanej.
Děkuji Lépeřečeno, nevíte kde má regulační ventil? Na čerpadle nebo na railu?
martin48813
toyota.kzj
Ano mas pravdu, po vymene ventilu se to musi udelat.
Ale motor musi bezet.
Me ani nechytne.
V odkaze je pdf s Elearn Fiat Ducato s timhle
pamrdem motorem, popis cerpadla.
---> https://uloz.to/!onuuRTiLB79R/puma-zip
Me ani nechytne.
toyota.kzj
toyota.kzj
A nekoukal jsi nahodou do jednotky jesy neni zelena a nekravne to diky tomu ? na konektorech to nemusi byt ani videt naposledy jsem vyndal ecu a polil jsem si nohy jak byla plna vody. pokud je pozadavek 370 tak by to ecu nemela pustit vys pokud neni nekde mechanicky problem nebo nefunkcni regulator na cerpadle.
