Vymena DPF
váha
Příspěvek od váha »
arlie píše:Bude se to dávat do serie, s egr i dpf a pak zase ladit. Takže popel tam zůstává a dejde vyregenerovat? Ale saze ano?
Ano popel zůstává a saze se vypalují
Escalade EXT 6.2 AWD flexfuel
arlie
Příspěvek od arlie »
Jo taaak. A popel se dostane z filtru jak? Chemii, tlakem?
Audi A6 Avant 3.0 tdi ASB
Fabia353ZZ
Příspěvek od Fabia353ZZ »
Aby si to pochopil popolcek je to co vyjadruje hodnotu celkoveho zanesenia a nikdy sa nevypali ani neznizi pri beznych regeneraciach je to vypocitana hodnota na zaklade kilometrov a rezimov ako pise FUN. A potom su sadze vypocitana a merana hodnota na zaklade vypocitanej ked dosiahne aspon pri CR cca 18-20 gramov spusta alebo sa snaži spustit regeneraciu na zaklade toho ci mu to jazne podmienky dovoluju(teplota motora,otacky,a dlzka trasy)
Ak ano zacne vypalovat a hodnota sadzi sa dostava pri regeneracii blizko k 0 pri idealnej regeneracii a tento kolobeh sa toci stale dookola a stym ale zakazde aj pribuda hodnota popiku ktora vyjadruje celkove zanesenie DPF filtra a teda jeho teoreticku zivotnost !!Tato hodnota ak s kupil jazdene auto sa da kedykolvek prepisat na akekolvek cislo vhodne pre predajcu aby osalil kupujuceho a vzbudil dojem ze DPF je este ok a pritom moze mat blizko k smrti :) Takze prepisat sa to da preto ako pisal aj Fun ked ho vymenis za "novy " uplne novy kde je istota ze je 0 vtedy sa da 0 ak tam das pouzity a nevies kolko mal hodnotu popiku v predoslom aute tak sa nikdy nedozvies kolko ma nabehane alebo kolko este cca vydrzi. neviem ci si to pochopil a ak Ti mozem poradit takkup novy alebo pouzity ale za vyhodnu cenu ..Pri nahradach ako si pisal jedno nie je keramika a ked je tak jej tam obvykle byva menej ako pri original dieloch preto ta cena alebo teda potom najst vyrobcu ktory to robi lacnejsie a ma taku istu velku keramiku ako original diel .Na zaklade toho Ti bude aj regenerovat a aj zanasat sa.Cim menej keramiky tym castejsie regeneracie a skorsia aj smrt.Keby si neicomu nerozumel kludne napís.cus
Fabia353ZZ
Este otazka ake mas auto ,motorizaciu a co Ti to robi alebo nerobi alebo aky mas problem ..dik
arlie
Napsal jsi to dobre. Pochopil jsem.
Jinak problem mam ten, ze je odstranene dpf a tak ho chci dat zpet. Koupil jsem dpf za cenu nizsi jak vykup. Mel by mit do 100tis km. Vzal jsem ho stlacenym vzduchem a neco z toho vylitalo, tak snad i nejaky popel.
Ted resim, zda vydrzi cca 200km nez dojedu do dp na aktivaci filtru.
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
kluci známej ma oct 2 BLS najete 340000 a DPFko je zanesene nad limit nejde spraviť nutená regenerácia musí sa vymenit.
čo navrhujete dat nahradu nový alebo poslať na vyčistenie.
ďakujem
Fabia353ZZ
este predtym treba vyskusat zmenit hodnitu celkovejo zanesenia pod limit a skusit spustit znivu servisnu regeneraciu a a ked nepomoze tak skusit hladat inu chybu.Nefunkcne regeneracie mozu byt kvoli nefunkcnemu cidlu diff tlaku ,teplotne cidlo atd atd takze treba najpr pozriet nato .Vela aut lieta nad limit a neni problem kedze je to len teoreticke cislo a nevypoveda o skutocnom stave dpf!!Ale niekedy regeneracie odstavi aj prekrocenie tejto teoretickej hodnoty a preti treba skusit zmenit pod limit ale nie na 0!!!Staci nieco pod limit ale najprv zisti ci neni problem inde kedze zmenenim celkoveho zanesenia rozhadzes cely algoritmus a vynulujes aj diff tlak a tak by si potom uz nemusel zistit chybu prave cidla diff tlaku .
ROMEK
OK. je potreba aj nejaký login alebo stačí v adaptáciach zmenit hodnotu?
..moc tomu neverím auto má najete 340000 dovie kolko je stočených.
ďakujem
Fabia353ZZ
V prvom rade skus pomerat ci je vsetko ok a potom zmen hodnotu .Tusim v prizposobeniach to je alebo v zakl.nastaveniach.ale najprv pomeraj snimac diff tlaku a teplotne cidla atd.
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
JMJ(polske) obchadzat oblukom. Prepusta castice, pada do nudze. Montoval som na B6 2.0 BMR, este ten tyzden bol vyfuk cierny od sadzi. o tyzden nudzak pri regeneracii, maly je protitlak. Bud origo, origo economy, alebo vyrezat a dat ruru. Len potom uz iba po dvore mozes jazdit. (noteeth)
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Vyměním za origo ze škodovky. Mají na něj akci. A je to bez problémů...Když máš koně, musíš mít na žrádlo....
To je situace!
