Renault scenic 1.9DTi rv.2002 59kw nestartuje
Martinn2
Příspěvek od Martinn2 »
zdravim hosi vedel by niekto poradit s chybou motor toci ale nenaskoci (predtym sa ani tocit nedalo -zly starter) imobilizer nesvieti svietia trvale kontrolky airbagu+stop+servi skusal som diagnostiku delpi 150 ale riadiaca jednotka motora neodpoveda jedine co sa da nacitat je ABS a IMMO moze byt zla riadiaca jednotka motora?
Ford Galaxy 1.9TDI 81kW WGR rv1999
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ak sa nedá spojiť s RJ motora skontroluj v prvom rade napájanie (hlavné relé, vyhnité káble, poistkový box). Prípadne ju vyber a skús napojiť na stole.
Martinn2
dakujem za odpoved vyskusam a kde byvaju najcastejsie vyhnite kable ?
Marek001
Vytlač si najskôr schému, krok č.1 pozri to relé a krok č. 2 zmeraj napájanie RJ a kostry aj pod záťažou (aspoň silná žiarovka) a potom napíš.
Martinn2
schemu mam iba z knizky jak na to a tam nieje podrobna schema :/ nemas nahodou ? toto pise diagnostika , a nahodou pinout na riadiacu jednotku motora sa nenajde ?Obrázek
Marek001
Aha tak toto je nová informácia ktorá možno trochu mení situáciu, ale v každom prípade sa treba najskôr spojiť s RJ motora aby si vedel či to predsa len neblokuje aj immo (kontrolka teda isto nebliká?), takže si tam kde si aj bol ale stále platí čo som písal predtým. Schému isto nájdem, pošli mail do ss. Alebo napíš aj odkiaľ si, nebolo by od veci pichnúť to aj na CLIP
Martinn2
tak vypada to ze to ide chyba bola v napajani na rele 238 pri baterke nesla tam stava ... teras uz startuje ale pre istotu svieti zhavenie a vlnovka na diagnostike pise plynovy pedal obvod 2 prerusen nebo skrat na kostru pritomen ,,, ale kabelaz som meral od rj do pedalu a vsetko bolo ok ,,, ale nudzovy rezim nevyhadzuje
Zpět na „Renault / Dacia“
