2.0 tdci psa motor RHR od peugeotu trha skace tlak
Zdravicko, trapim sa uz dlhsie pri ustalenej jazde trha pri pridani prestane akceleruje krasne, cerpadlo a vstreky v priebehu roka odisli dali sa tam repas a cerpadlo nove, co moze sposobovat este to trhanie ? Ked to trha skace tlak, moze byt vadne cidlo na rampe ? To ale iba snima tak alebo sa mylim ?
Re: 2.0 tdci psa motor RHR od peugeotu trha skace tlak
[quote="Fenix9555"] ? Ked to trha skace tlak,
a jak skáče tlak třeba 600 a skočí 1200?
[quote="Fenix9555"] cerpadlo nove,
tlak řídí řídící jednotka motoru a čerpadlo, pokud je čerpadlo fakt v pořádku hledal bych problém v bloku měřených hodnot v řj motoru, když ti skáčkou ty tlaky jestli ti třeba neskáče teplota motoru prostě bych to bral okno po okně a hledal problém tam
- vladosr
ide o ford ? vstreky su nakodovane?
keby bol el problem so snimacom tlaku . tlak ukaze max . no tu nam klesa . tak sledovat regulator poizadovane otvorenie v percentach a ako sa meni tlak na raili.... cidlo teploty po odpoijeny -40, tym sa zmeni len davka...nastalo by dusenie bez akcelaracie....vidim to na unik tlaku ....bud odlahcovaci ventil.... prehodnotit co na to drv...ci zdvihne poziadavku
Peugeot Partner HDi 10/2001 , ABS,KLIMA,TEMP,PP
Teda strieda DRV začne skákať a tlak ju kopíruje? Alebo je priebeh opačný, teda že najskôr začne skákať tlak a RJ sa to snaží reguláciou cez DRV dorovnať? To je tá pointa. Chcelo by to napojiť osciloskop, ak to cez sériovú diag nie je zistiteľné. Ale ak je to ten prvý prípad, mohol by byť aj problém v RJ príp. softe ako tu bolo už spomenuté.
